Filer til LingBo-controller og andet
Her kan du skrive med andre om controllere til elektriske køretøjer.
Her samler jeg links og filer til LingBo-controllere der blandet andet findes på VGA Vax (se HK2 122.pdf).
Så vi kan se hvad de enkelte ledninger på controlleren bruges og hvordan controlleren programmeres med computer/mobiltelefon med kabel eller Bluetooth-adapter.
LB_software_20150425.zip (Vis, Download):
Ser ud til at indeholde alle de filer man har brug for til Windows og Android:
  • bluethooth software.rar
  • HA2X 152 202.pdf
  • HC2X 252 352.pdf
  • HD2X 352 402 502.pdf
  • HK2 122.pdf
  • HK2X 122.pdf
  • How to adjust parameter LBMC GUI User Manual V1.2.pdf
  • LBMC GUI software v3.3.0 (150401 update).exe
  • LBMC USB Driver.rar
  • LBMC072152HJ2X-V3.0-EN-2016.4.18.pdf
  • Lingbo PMSM Controller User Manual.pdf
  • Mark.txt
  • Powerful mode setting.doc
  • User Manaul for all.pdf
    (22.16 MiB) Downloadet 2888 gange
Videoer:
  • Videoer der viser brug af LBMC GUI (Windows vist nok) og LBMC GUI M (Android vist nok).
    M står vel for mobile (mobiltelefon).
    h___ttps://v.youku.com/v_show/id_XOTQ2MTUxMjE2.html
    Kan ikke huske hvor LBMC_GUI_M.flv er fra.
    LBMC_GUI.mp4
    LBMC GUI demo
    (81.7 MiB) Downloadet 2982 gange
    LBMC_GUI_M.flv
    LBMC GUI M demo
    (11.42 MiB) Downloadet 3724 gange
Drivere: Følgende filer stammer fra lingbo-mc.com:
  1. 201708071704136184.pdf
    72103通用型线束
    72103 Universal sele
    (272.46 KiB) Downloadet 2576 gange
  2. 201706071144235639.rar
    72122HK3/HJ3系列调试软件
    该软件仅适用于HK3/HJ3系列
    72122HK3/HJ3 Series debug software
    Softwaren er kun tilgængelig for HK3/HJ3-serien
    Indeholder følgende filer:
    LBGUI_v120.17.0222.exe
    (250.24 KiB) Downloadet 2347 gange
  3. 201511251655443034.rar
    凌博控制器数据线驱动、说明注释、电脑调试软件4.0.0
    本次更新4.0.0版本,修改:原上传按钮改为读取;原下载按钮改为保存;新增:暴起自动模式;按键启动模式;充电保护模式;单撑保护模式;前进挡以及相线仪表速度调节等;!
    (按键启动、充电保护、单撑保护、前进挡、CCW磁编码器启动模式;)该类功能为部分整车厂定制功能;需要车厂提供对应大线作为支持, 否则无效;、
    文件内附带视频调试教程;
    Lingbo controller data line driver, noter, computer debugging software 4.0.0
    Indeværende opdatere 4.0.0 gengivelse, forandret: den selvstændig sende knap hen til læse, den selvstændig Dataoverføre knap forandrede hen til opspare, ny: burst automatisk måde; nøglen opståen måde, ladning sikring måde, ugifte-stop sikring måde, frem og fase-kø måler hastighed justering, og lignende.
    (Nøgle start, opladnings beskyttelse, enkelt støtte beskyttelse, fremadgående gear, CCW magnetisk encoder starttilstand;) denne type funktion er tilpasset til nogle bilfabrikanter;
    Filen kommer med en video debugging tutorial;
    凌博数据线驱动程序.EXE
    说明书及参数简介合集12.13更新.pdf
    视频教程地址.txt
    LBMC GUI v4.0.0 国内版(151125更新).exe
    Automatisk oversat:
    Lingbo-datalinje driver.exe
    Brochure sinbooks og parametresæt 12.13 Update.pdf
    Video tutorial adresse.txt
    LBMC GUI v 4.0.0 indenlandske (151125 opdatering).exe
    (1.55 MiB) Downloadet 4745 gange
  4. 201606031312044569.rar
    凌博控制器安卓蓝牙调试软件3.4.3
    Lingbo controller Android Bluetooth debugging software 3.4.3
    LBMC_M_3.4.3(b16_0603).apk
    (966.08 KiB) Downloadet 2230 gange
  5. 201501281930261907.xlsx
    凌博控制器调试-电机参数表
    Lingbo controller idriftsættelse-motor parameter tabel
    (17.14 KiB) Downloadet 2231 gange
  6. 20150511124933176.pdf
    凌博电子电机控制器产品总目录
    Generelle katalog over Lingbo Electronic motor controller produkter
    (359 KiB) Downloadet 2354 gange
  7. 16126780566519636.pdf
    LBMC072122HK3A-V1.0-EN.pdf
    (446.12 KiB) Downloadet 864 gange
Re: Filer til LingBo-controller og andet
Lingbo Manual ger..pdf er åbenbart en tysk oversættelse af Lingbo PMSM Controller User Manual.pdf.
Da den engelske oversættelse i Lingbo PMSM Controller User Manual.pdf kan være svært at forstå kan den tyske måske hjælpe.
(480.68 KiB) Downloadet 2235 gange
Programmet kaldes åbenbart FOCConfig.
Tyder på forskellige versioner af softwareprogrammet virker til forskellige controllere.
Kan måske være de nyere versioner virker til flere controllere end de ældre versioner.
Har samlet en fil med de versioner af programmet jeg indtil videre har fundet.
FOCConfig_v120_v121_v330_v400.zip
(1.13 MiB) Downloadet 2429 gange
Lingbo PMSM Controller User Manual.pdf og 说明书及参数简介合集12.13更新.pdf har information om hvilke programversioner der passe til hvilke controllere.
Billede fra VGA Freeride (elektrisk) som vist nok er standardindstillinger på en VGA Vax 2016 30 km/t.
Her er et billede jeg har samlet ud fra en video (lingbo controller Beast).
Nogle af indstillingerne som adskiller sig i de to billeder. Måske vi kan lære noget af det:
Kode: Vælg alt
Indstilling                           Værdi (VGA Vax)     Værdi (ukendt køretøj)
Rated motor speed (rpm)               520                 1500
Battery Voltage (V)                    48                   60
Acceleration                          800                 1000
EBS Rev-Charging Voltage (V)           60.0                 76.0
Min-Throttle(enter cruise mode) (V)     1.2                  1.5
High speed ratio (%)                  100                   58
Mid speed ratio (%)                    80                   70
Low speed ratio (%)                    60                  100
Videobeskrivelsen på http://www.youtu.be/UtGWzKypv94 har link til https://mega.nz/file/CSwUVBwJ#aAGQiQe0a ... xIQ46Fzcdw som indeholder filen "11nov2021 BlackD Lingbo KIT - Testador da Voltz.7z" der har diverse ting. Blandet andet andre versioner af programmet til controlleren.
(38.9 MiB) Downloadet 2029 gange
Her er noget om version af LBMC GUI-programmet.
Jeg kan ikke finde data til præcist min controller (LBMC048122).
I "16126780566519636.pdf" står at UART er standardudstyr og noget med at RS485 er en valgfri funktion.
Så det virker som om alle deres controllere kan kommunikere med UART.
I "Lingbo PMSM Controller User Manual.pdf" står at til LBMC 072122 skal der bruges LBMC V2.1.3 for Generation 1.
Jeg har bare ikke præcist den version (LBMC GUI 2.1.3).
Her er de versioner af LBMC GUI jeg har set i skrivende stund:
v120.17.0222
V121.18.0329
v121.20.2300K3AP for K3AP Controller
v4.0.0 (20151125)
v3.3.0.b150501 PI-800 GOLDENMOTOR
LBMCGuiV3 (LingBo ECU Gen3 Gui V2019.0516.0902.RC21)
jende
Tilmeldt: 9. maj 2023 19:50
Ulæst indlæg af jende »
scootergrisen skrev: ↑5. november 2022 17:24 Videobeskrivelsen på http://www.youtu.be/UtGWzKypv94 har link til https://mega.nz/file/CSwUVBwJ#aAGQiQe0a ... xIQ46Fzcdw som indeholder filen "11nov2021 BlackD Lingbo KIT - Testador da Voltz.7z" der har diverse ting. Blandet andet andre versioner af programmet til controlleren.
Hello dear,
did you use ch340 chip to connect the motor controller with the PC or just a TTl connector?
Kind regards
I have not been able to connect my controller til a PC succesfully.
It seems like perhaps my controller does not support it or maybe I'm doing something wrong.
jende
I have the same problem im going to buy a ch340 converter and see what hapens.
Which controller do you have?
