Hej alle.. jeg har lige købt en honda 45 x8r-s
Da jeg skulle køre hjem på den kørte den finde til at starte med men efter lidt tid så faldt den fra 50 til 30 km/t.. og efter lidt tid røg den op og runde de 50 igen og tilbage på de 30.. kan nogen fortællem ig hvordan jeg fikser det så den holder sig på de 45 - 50 den burde køre??
tak på forhånd
Honda 45 x8r-s
- Gulvsliber
- 1. Rang
- Tilmeldt: 19. januar 2019 09:31
- Køretøjer: Honda X8r-s
Re: Honda 45 x8r-s
Det kan være alt fra slidte stempel ringe til ruller i vario.
Er det oppe ad bakke det sker eller på lige vej?
- scootergrisen
Re: Honda 45 x8r-s
Snak med tidligere ejer hvis der er mulighed for det.
Hvordan faldt den i hastighed?
Kørte du på vandret vej med gashåndtaget drejet helt og så faldt den bare i hastighed?
Eller gik det op at bakke eller havde du sænket farten og så kunne den ikke komme op over 30 km/t når du gav fuld gas?
Sker det kun efter du har bremset?
Hvis den har stået stille længe så prøv og vent til du har kørt benzintanken tom og se om det hjælper med frisk benzin.
Tjek at der er olie på.
Hvis du har mulighed for det kan du prøve at opbevare den i opvarmet lokale 1 døgn og se om det gør nogen forskel.
Tjek at bremserne slipper. Sæt den på centerstøtteben og drej hjulene når de er over jorden.
