hej har et problem med min versus 2 t som ikke vil starte medmindre jeg bruger trykluft i min helt nye kaburator og tømmer for benzin er ligesom om den ikke vil suge benzin når den har stået natten over når den så har været startet kan den sagtens suge alt er næsten skiftet på når tank og membran studs men som sagt har problermer med den vil suge benzin ved opstart.
mvh kenny
vga versus 2 t
- scootergrisen
Re: vga versus 2 t
Tjek at luftfilter, karburator, indsugningsstuds, slanger, choker sidder tæt og pakningerne er fine så der ikke kan komme falsk luft ind.
Er det originalt luftfilter?
Prøv og hold hånden for hullet på luftfilteret hvor luften suges ind og se om det hjælper ved start.
Når du kører med elstarteren så prøve og drej på gashåndtaget og se om det hjælper.
Så kan du prøve at oplade batteriet og se om det hjælper.
Prøv også kickstarter og se om det er bedre.
Re: vga versus 2 t
hej er lidt usikker på om det er org luft filter hvis jeg holder hånden på studsen uden filter på skal jeg vrikke den lidt så starter den alt andet er tjekket
Re: vga versus 2 t
og vrider jeg håndtaget plejer den og drukne mvh
Re: vga versus 2 t
Tror din membran er utæt
