VGA Explora Euro-4 30 km/t Rød 2018 Mere fart
Jeg ved ikke hvad størrelse du skal bruge.
YunusD
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 1. november 2018 12:00
Køretøjer: Vga Explora euro-4
Ulæst indlæg af YunusD »
Hmmm okay tag et biled næste gang så kan vi kigge på det
Man kan ikke se det ud fra et billede.
Men hvis du har torxværktøj uden hul så kan du sikkert finde størrelsen.
Ellers spørg dem der har prøvet det herinde.
Ellers kan du trykke noget modelervoks eller lignende på bolten og tage det med ind i en butik og finde en torx der passe.
YunusD
3. Rang
3. Rang
ok
YunusD
3. Rang
3. Rang
Hej jeg ville spørge om i ved hvorfor min karburator ikke før benzin den starter ikke
Peg drænslangen i bunden af karburatoren ned i en benzindunk.
Løsn drænskruen på karburatoren og vent til der ikke kommer mere benzin ud.
Tag vakuumslangen af indsugningsstudsen og sug i den og hold suget.
Så skal der gerne komme benzin ud.
YunusD
3. Rang
3. Rang
hvorfor skal jeg dræne den når den ikke har benzin
For at se om der kommer benzin.
Kellie
Tilmeldt: 7. november 2018 23:20
Køretøjer: Vega explore euro4 2018
Ulæst indlæg af Kellie »
Tombstone skrev: ↑28. oktober 2018 07:53 Det er faktisk meget simpelt af få den til at køre 50-60 og stadig have optræk.
1: drej gliderøret ned.
2:køb et sæt 8 grams ruller og bland de originale og de nye.
3:køb en ny fiberafstands stykke under indsugningen uden begrænsning.
4: køb en ny hoved dysse #86 (de har dem nu hos thansen)
og hvis du vil gøre lidt ekstra på optrækket kan du give remmen rem spray fra biltema men der går lige 50 km før det virker ordentligt.
Thats it
jeg har lige et spørgsmål omkring optræk, jeg har lavet de ting du beskriver men føler at der ved 25 kmt går den lidt død i optrækket og så derefter køre den fint , kan man forbedre det, ( har ikke skiftet dyssen) da jeg har læst at dysse #86 er standart på EURO4
