VGA Explora Euro-4 30 km/t Rød 2018 Mere fart
Hvad kan jeg gøre præcist for at få lidt mere fart
- scootergrisen
Den bestemmer vist hvor meget benzin der kan komme i gennem ved fuld gas.
Jo højere tallet er jo større er hullet i midten af dysen.
Du kan fjerne begrænsningerne hvis du vil have højere topfart.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ora_euro_4
Start med ringen mellem de forreste remskiver. Det er den der har størst betydning.
Hvis det er en 30 km/t du har så kan du sætte et ubegrænset isolatorstykke i (findes under indsugningsstudsen) fra en 45 km/t. Det giver formodentligt hurtigere acceleration.
Så kan du se om det er hurtigt nok for dig når du har gjort det.
Tusind tak prøver det også skriver jeg igen men skal lige først få min knallert til at virke
Altså der er en special skrue på min knallert Og ved ikke hvad den hedder men er der en chance for i ved det den er sag på et par steder så det bliver svære at åbne den
- scootergrisen
Det er med vilje de har sat sådan nogen bolte i for at gøre det svære at fjerne begrænsningerne.
Du skal enten have det korrekte værktøj hvor der er hul i midten eller også banke eller bore dutten i midten væk.
Jeg har købt et bitsæt hvor der var nogen med med hul i midten så du kan prøve og se om du kan finde sådan et sæt et sted.
Har fundet ud af det hedder torx nøgle
Sådan her ik?
- Vedhæftede filer
- 61128.jpg (48.23 KiB) Vist 8752 gange
Er der ikke et sæt der har det meste man skal bruge til en knallert til under 300kr?
- scootergrisen
De kaldes torx både med og uden hul.
Dem med hul kaldes åbenbart security torx: https://en.wikipedia.org/wiki/Torx#Variants
Ikke sikkert du skal brugere mere end én torxbit.
Kig om det er samme størrelse ved variatordæksel og indsugningsstuds.
Så kan du prøve diverse steder de sælger værktøj og se hvad du kan finde.
Hvis ikke du har torx-værktøj så kan du da godt købe et sæt med forskellige størrelser men det er vist ikke rigtig noget der bruges så meget på scootere.
Når du har fået boltene så sæt nogen andre i så de er magen til de andre i variatordækslet så du kun skal bruge en slags værktøj.
Okay er ikke helt sikker men kan du lige kigge i billtema og se om der er nogle jeg kan bruge der?
