VGA N1 tuning hjælp pls!!
Re: VGA N1 tuning hjælp pls!!
Måske https://www.thansen.dk/scooter-knallert ... 274433927/ hvis du har lyst til at betale 199,- for at prøve.
Ellers kan det være du kan få lov til at sammenligne med din originale bøsning i butikken så kan du sikkert hurtigt mærke om der er forskel i diameter eller lignende.
Er den glat?, altså vil jeg komme op på de 55-60 med den hvis den altså passer?scootergrisen skrev: ↑4. oktober 2018 16:42 Måske https://www.thansen.dk/scooter-knallert ... 274433927/ hvis du har lyst til at betale 199,- for at prøve.
Ja den på billedet er glat men om den passer til VGA N1 ved jeg ikke.
viewtopic.php?f=3&t=3331&start=30#p23208
Her er den der skriver cirka 55 km/t: Re: VGA N1 tuning hjælp pls!!
Tusinde tak, jeg prøver denne.
- Dintid
- 7. Rang
- Tilmeldt: 13. august 2018 19:45
- Køretøjer: VGA N1 Euro-45
- Geografisk sted: Aalborg
- Kontakt:
Du skal også skifte den indsugningspakning, da du sandsynligvis ellers ikke har kræfter til højere gear.LitRain skrev: ↑5. oktober 2018 08:50Er den glat?, altså vil jeg komme op på de 55-60 med den hvis den altså passer?scootergrisen skrev: ↑4. oktober 2018 16:42 Måske https://www.thansen.dk/scooter-knallert ... 274433927/ hvis du har lyst til at betale 199,- for at prøve.
Jeg ville starte med at åbne ind til variatoren og så måle den glidestang. Så er du sikker på, at du dels kan åbne, men også at du finder en med de rigtige dimensioner.
Du skal have kickstarteren af + en låsering der bagved. Sidder så en ordentlig flok normale bolte, samt 2 såkaldte sikkerhedsbolte.
Du kan se den ene her bag luftfilter.
Jeg ville åben og se, men kunne ikke få det sorte “låg/cover” af. Det sad voldsomt godt fast, så jeg opgav.
- Dintid
- 7. Rang
- Kontakt:
2 stk sikkerhedsbolte for komme til indsugningspakningen.
Den pakning er også limet fast eller lign, men må være til at fjerne.
Pas på, at den O ring der sidder der nede ikke bliver væk for dig.
- moller1007
- 2. Rang
- Tilmeldt: 18. september 2018 13:06
- Køretøjer: VGA N1
Litrain, der findes ikke noget som passer til
- moller1007
- 2. Rang
- Køretøjer: VGA N1
- Dintid
- 7. Rang
- Kontakt:
Siger du, man ikke kan købe en glat glidestang der passer?
Køb en 45 variomatik. Har jeg gjort.. Den kørte 32 før ved 8000 omdrejninger. Nu køre den 46 ved 8000 omdrejninger. Skifter indsugnings pakning også.. Og fixer udstødning.. Den må have en begrænsning man kan fjerne
