VGA N1 Euro-4 30 km MERE FART
Re: VGA N1 Euro-4 30 km MERE FART
Hejsa.. Sikke et projekt.. Har forsøgt at gå alle ti sider igennem men min lille datter tillader ikke at jeg kan fordybe mig.. Og splitte en ny vga n1 tør jeg sgu ikke.. Mht ledningerne.. Var der nogen af dem man kunne pille af så den kørte lidt hurtigere eller var det forgæves? Den grønne der gjorde at den ikke kunne starte skal man så ikke klippe ![😂](https://cdn.jsdelivr.net/gh/s9e/emoji-assets-twemoji@11.2/dist/svgz/1f602.svgz)
- Dintid
- 7. Rang
- Tilmeldt: 13. august 2018 19:45
- Scootere: VGA N1 Euro-45
- Geografisk sted: Aalborg
- Kontakt:
Den grønne ledning er blot hvis støttefod er monteret på den anden side.Leif23cm skrev: ↑29. september 2018 09:49 Hejsa.. Sikke et projekt.. Har forsøgt at gå alle ti sider igennem men min lille datter tillader ikke at jeg kan fordybe mig.. Og splitte en ny vga n1 tør jeg sgu ikke.. Mht ledningerne.. Var der nogen af dem man kunne pille af så den kørte lidt hurtigere eller var det forgæves? Den grønne der gjorde at den ikke kunne starte skal man så ikke klippe![]()
Der er 2 sikre ting, der er forskel på fra 30 og 45, som man kan ændre
- Indsugningspakning, der sidder der foran kaburatoren, under det sorte stykke, der går mellem den og motoren. Koster kr. 20 hos thansen.
- Begrænsningsskive i variatoren
Der er ingen ledninger man lige kan klippe eller lign.
Evt få et værksted til at se på ovenstående 2 ting, hvis du vil have det ændret. Der er dog ret kraftig bøde for at køre for hurtigt, da % overskridelse hurtigt bliver høj, når udgangspunktet er 3km pr 1% ved en 30km model.
Selv hvis der var en ledning der kunne fjernes for at køre med højere omdrejninger så ville du stadig skulle starte med variatoren fordi hvis variatoren er begrænset og du køre med høje omdrejninger så er det ikke godt for motoren.
- MissMille
- 2. Rang
- Tilmeldt: 31. august 2018 10:19
- Scootere: VGA N-1 2018 Euro-4 30km/t
Honda SFX
Jeg synes der er brug for flere ordentlige scooternørder på Bornholm.
Har nu ned ad bakke formået at banke det lille sorte lyn op på 36km/t og jeg var meget begejstret.
Mere end en 32-årig kvinde burde blive over sådan noget. Det var pinligt![Meget glad :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- Dintid
- 7. Rang
- Kontakt:
Imponerende den går så meget over 30 faktisk. Jeg kan max få min op på 48 i meget korte perioder. 47 er derimod der normale sted den topper for mig.
Har lige selv købt en n1'er er det muligt bare at pille skiven ligesom en HOT 50 for at få mere fart? eller er det en del mere kompliceret
Der er en forhøjning på bøsningen så du skal have en glat bøsning.
viewtopic.php?f=3&t=3331&start=10#p23190
Tak, hvad med CDI-boksen skal den skiftes?
Der er ikke nogen CDI-boks men du kan prøve og tilslutte ECU'en til en computer og se om du kan omprogrammere den hvis du kan finde noget software til det.
Longjia og T. Hansen vil ikke udlevere filer til det.
