topfart problem
botj
Tilmeldt: 26. august 2018 21:43
Køretøjer: Har en kymco super 8 4 takt 45
topfart problem
Ulæst indlæg af botj »
Hej jeg har lige fået lavet min scooter super 4 takt 45 med ny rem og ruller, problemet er den har svært ved at nå det sidste punkt på rullerne,kommer hvis jeg køre ned ad en bakke ellers er den hurtigt oppe på ca 40-42 mangler det sidste, er der nogen der kender problemet tak
Re: topfart problem
Kan være fordi skålen med rullerne er slidt der hvor den gamle kilerem mest har kørt også har den nye kilerem svært ved at komme over slidmærket med mindre motoren kører med højere omdrejningen.
Du kan fjerne begrænsningen i variatoren hvis du vil. Bytte den originale bøsning med forhøjning mellem de forreste remskiver ud med en bøsning som er glat.
Så kan remskiverne komme helt sammen og kileremmen kan komme længere ud.
botj
Re: topfart problem
Tak for svaret jeg prøver mig frem, men utrolig den kan være ødelagt på 15000km
Re: topfart problem
Den er vel heller ikke ødelagt men bare slidt.
Diverse dele skal skiftes engang i mellem.
Og hvis den er begrænset med en forhøjning på bøsningen så bliver den slidt unødigt meget på det samme punkt.
Skålen med rullerne er lavet af aluminium så den bliver slidt meget mere end de andre remskiver som er af stål.
