Generic Trigger kan kun løbes igang !!!
bast0276
Tilmeldt: 23. august 2018 07:59
Køretøjer: Hot 50
Pgo Ludix
Monza
Tomos
Mover
Kreidler
Kymco 8
Generic Trigger
Ulæst indlæg af bast0276 »
Jeg står i den situation, at min Generic Trigger kun kan løbes igang. Jeg har tideligere haft tundele på, men har så skiftet over til de originale lovlige dele. Det der er blevet skiftet er cylinder og kaburator.
Håber i har en god ide til hvad det kan være.
Re: Generic Trigger kan kun løbes igang !!!
Hvis den har automatisk kobling så burde den vel ikke kunne løbes i gang.
Så hvis den kan det så slipper koblingen vel ikke.
Så prøv og sæt den på centerstøtteben med baghjulet over jorden og se om baghjulet drejer rundt når du bruger elstarteren.
bast0276
Køretøjer: Hot 50
Pgo Ludix
Monza
Tomos
Mover
Kreidler
Kymco 8
Generic Trigger
scootergrisen skrev: 23. august 2018 09:36 Hvis den har automatisk kobling så burde den vel ikke kunne løbes i gang.
Det er en gearknallert, så det er ikke med automatisk kobling.
Hvis der er elstart/batteri på, så sørg for batteriet er fuldt opladt så det rigtigt kan trække motoren i gang.
Du kan prøve og holde hånden for hvor den suger luft ind så den suger mere benzin og se om det hjælper.
Hvis det hjælper så kan du prøve og rense karburatoren.
bast0276
Køretøjer: Hot 50
Pgo Ludix
Monza
Tomos
Mover
Kreidler
Kymco 8
Generic Trigger
scootergrisen skrev: 23. august 2018 11:36 Hvis der er elstart/batteri på, så sørg for batteriet er fuldt opladt så det rigtigt kan trække motoren i gang.
Bruger ikke elstart, men vil da prøve at kigge på kaburatoren en ekstra gang.
Hvorfor bruger du ikke elstart?
Hvis man både har kickstart og elstart så kan det være det ene virker bedre end det andet.
Hvis du køre med elstart så kan du høre om den er ved at starte også kan du give forskelligt på gashåndtaget og høre om det hjælper.
bast0276
Køretøjer: Hot 50
Pgo Ludix
Monza
Tomos
Mover
Kreidler
Kymco 8
Generic Trigger
scootergrisen skrev: 23. august 2018 14:13 Hvorfor bruger du ikke elstart?
Selve starteren er gået i stykker ved tideligere ejer, så derfor virker elstart ikke
Kunne være meget godt at få lavet så du har mulighed for at bruge det når det andet ikke virker.
