Giantco sprint, luftrør fra karb til luftfilter
Kreidler50
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 11. december 2017 16:28
Køretøjer: Giantco Sprint 2008
Re: Giantco sprint, luftrør fra karb til luftfilter
Ulæst indlæg af Kreidler50 »
Nu starter den og kan køre i tomgang efter lidt justering på tomgangsskruen!
Nu har vi det problem at der går en slange fra motoren som skal sidde på luftrøret der går til luftfilteret og tror hullet til slangen på luftrøret er gået i stykker da den slet ikke passer på.
tiggi
Geografisk sted: Odense S
Ulæst indlæg af tiggi »
Det er slangen der fjerner kondens fra ventildæksel for at det ikke sætter sig som fugt / vand i olien !!
Kreidler50
4. Rang
4. Rang
ok. Vi har skiftet den store slange fordi at det lille rør som skulle sørge for at slangen skulle sidde på var knækket af. Nu har vi sat røret på og bagefter slangen.
Skriver lige tilbage
Hoveddysens størrelse får vist først betydning ved fuld gas.
Så hvis ellers der ikke sikker noget i hullet så er det nok ikke hoveddysens skyld.
Eventuelt tag nogen billeder/video så vi kan se hvordan de forskellige ting er sat på.
Tror nok på nogen modeller peger den sidder på ventildækslet bare ned og er ikke tilsluttet noget.
Men hvis der er en studs ved luftfilteret så har den nok siddet der.
Kreidler50
4. Rang
4. Rang
Vi har sat slangen på..
Efter vi har skiftet dysen til en 85er kører den nu 25 kmt. så en ændring er der altså fra de 10 kmt
Kreidler50
4. Rang
4. Rang
https://www.thansen.dk/scooter-knallert ... 939888745/
Kan den puttes på den karburator jeg har på sprinten?
Hvad størrelse havde den hoveddyse der sad i før?
Kreidler50
4. Rang
4. Rang
der sad en 85 i..
Så du skiftede fra en 85 til en 85 også gik den fra 10 til 25 km/t?
Kan være du har fået rettet på nogen andet da karburatoren blevet taget af/på som har gjort en forskel.
Kreidler50
4. Rang
4. Rang
hov nej ups skiftede fra 85 til 88 :P nu kører den fint 35 km/t efter at have justeret lidt
