Gliderør
Re: Gliderør
Thansen er vel eneste mulighed, da det er dem der sælger den. Ellers må du finde et sted, hvor de kan dreje begrænsningen af.
Måske kan du bruge det her? : Gliderør.
Re: Gliderør
Du kunne starte med at måle den.
Re: Gliderør
Jeg har adgang til en drejebænk, så jeg kan godt selv gøre det, men vil helst have den begrænsede liggende
så jeg kan gå tilbage igen.
Venter lige på at en ven kommer hjem fra ferie da han har en ordentlig slagnøgle til variator bolten.
for den er bare knokkelspændt, så jeg kan ikke måle den lige nu.
Re: Gliderør
Nå, kan sige så meget at det ikke er nødvendigt at dreje begrænsningen af, ringen er bare presset
ind over røret, og kan jo så sættes på igen.
Bare til info.
Bare til info.
Re: Gliderør
Vis gerne billeder af det.
Re: Gliderør
Voila.
Re: Gliderør
Tak for billeder.
Tror aldrig jeg har set en med ring der sidder stram.
Der var en som skrev at den har fast ring men kan måske være begge dele er sandt hvis de har ændret på det: viewtopic.php?f=3&t=3237&start=30#p23093
Hvis du skal have den på/af igen så kan du varme/køle.
Altså hvis du varmer ringen så udvidder den sig så kan du sætte den på.
Mål gerne ringens bredde så vi har lidt mere data på det.
Re: Gliderør
Jeg har jo sat den på igen for at tage billeder
og taget den af igen, den sidder ikke særligt
stramt, et par små dab med en hammer så går den af.
Jeg skal lige høre, jeg skildte den ad igen for at skifte ruller, de originale er så vidt jeg kan veje mig til 6.5 gram.
Jeg syntes de er meget hårde, og syntes de rasler lidt, jeg har nogle med samme dimensioner fra Polini
på 5 og 5.5 gram, er det for lidt.
Ringens bredde 6.5 og diameteren er 24.5.
Re: Gliderør
Rullerne skal vel være hårde. Har ikke hørt om bløde ruller.
Mine ruller har vist raslet i tomgang men det var fordi de var meget slidte.
Du kan da prøve nogen andre så kan du jo bare skifte tilbage hvis ikke det er godt.
Lettere rullere vil nok gøre at det tager længere tid at komme op i topfart.
