Er dette muligt uden meget besvær?
Hej har et spørgsmål, omkring havriblink til VGA modeller.
Jeg har en model 2017 VGA Explora, og kan se der er få modeller som har havriblink fra fabrikken. Vil det være muligt at installere det på de modeller som ik har? Har intet forstand på elektronik indenfor knallerter, så hvis som har forstand på det, og kan fortælle om det svært at lave eller om det nærmest umuligt?
Re: Er dette muligt uden meget besvær?
Det skulle vel nok være muligt.
Hvilke modeller har haveriblink?
Så kan vi kigge i deres eldiagram.
VGA Trevis har
VGA Trevis har også en ny model fra 2018 VGA N1
Er du sikker på VGA N1 har?
Jeg har vist ikke noget eldiagram til VGA Trevis.
- tiggi
- 7. Rang
- Scootere: Wga Wersus årg. 2012 km. 10600
cpi husar har også katastrofeblink (sammen med baglys )https://www.thansen.dk/scooter-knallert ... 681974209/
29,- det var da til at betale.
Den findes formodentligt ikke på CPI Hussar osv. tror bare det er T. Hansen der har sat den under diverse modeller: https://www.thansen.dk/soeg/?q=katastrofeblink
Der står "Baglys og blinklys blinker skiftevis når der bremses med bagbremsen" det er jo ikke så smart men man kan vel bruge en kontakt i stedet ligesom https://www.thansen.dk/scooter-knallert ... -365510374
VGA N1, hvis du kigger i manualen side 10/50 og kigger på punkt nr 9 står der “havariblink” også på billedet kan man se advarselstrekanten.
De kalder den "hazard warning lamp switch" i brugermanualen.
Og "Light switch" på eldiagrammet.
Det ser ud til at på VGA N1 der forbinder kontakten bare blinklysrelæet til begge sider (både højre og venstre).
Hvor blinklyskontakten kun skaber forbindelse til den ene side.
Prøv og kortslut den orange og lyseblå ledning ved blinklyskontakten så den blinker til begge sider og se hvordan blinkfrekvensen er.
Hvis det virker godt kan du købe en kontakt til 2 eller 3 ledninger og lave hul i plastikket så kontakten kan være der.
Hvis nogen med en VGA N1 gider teste så vil jeg gerne vide om der er forskel på blinkfrekvensen når man kun blinker til én side og når man blinker til begge sider.
