Hejsa
Jeg er ny her og ved ikke meget om Scootere, men har lige købt en Explora til min søn, og jeg syntes det er nedern den kun kører reelt 27 km/t, jeg kunne godt tænke mig den kørte 40 kan nogen kloge hoveder her i forummet hjælpe
med det, eller er det umuligt, der er som jeg læser på forummet en ECU boks der evt. kan kodes men det er vel kun Thansen der kan det, eller?
Vh
VGA Explora 2018 40 Kmt
Re: VGA Explora 2018 40 Kmt
Grunden til de 27 km/t, er fordi det er en 25'r. Der er meget få ægte 30'er knallerter på markedet idag, som normalt kører de 33-35 km/t lovligt. At få Vga'en op på de 40 km/t må jeg lade andre skrive om. Min Kymco Super 8 fra 2015 kørte 28-29 km/t da den var ny.
Tak for svar, jeg må se om andre har et bud:)
På viewtopic.php?f=3&t=3237&start=30#p23093 kan du læse om en bøsning.
Jo smallere forhøjningen er højere bliver topfarten.
Du kunne f.eks. købe en glat bøsning og en løs plastikring der er nogen mm smallere end forhøjningen på den originale bøsningen.
Hvis forhøjningen originalt er 8 mm så kunne du prøve en på 5 mm.
Hvis det ikke er hurtigere nok så kan du slibe noget ringen og købe igen indtil den ønskede topfart er der.
Tak for svar, jeg har bestilt en ubegrænset box og har fixet en dreje bænk, du har ret det er at prøve sig frem, har hørt at ringen er til at tage af, men har ikke chekket endnu.
vh
vh
