Giantco g-buddy vil ik få benzin fra tank til filter
Knallert12
Tilmeldt: 4. juni 2018 19:47
Køretøjer: Giantco g-buddy
Ulæst indlæg af Knallert12 »
Elstarter virker, men den vil bsre ik tænde
Knallert12
Re: Giantco g-buddy vil ik få benzin fra tank til filter
Nu får vi benzin ned til filteret mennden vil ik starte.. Den får også gnist fra tændingsføf
At der ikke kommer benzin mellem tank og benzinfilter er nok fordi benzinhanen ikke åbner.
Den sidder vist i bunden af benzintanken og åbner ved vakuum.
Så tjek vakuumslangen er tæt osv.
Tag benzinslangen af karburatoren og peg den ned i en benzindunk også sug i vakuumslangen så skal der kommer benzin ud.
Hvis du har gennemsigtige slanger på er det let at se om der er benzin i.
Har den stået stille længe?
Knallert12
Ja, i et par år tror jeg.. Det en fra familien som havde den tidligere som ik gad at rode med det..
Min far kunne få benzin ud ved at suge i vakkum slangen
Prøv at tøm benzintanken og karburatoren også fyld frisk benzin på.
Skift motorolien.
Så kan du måske starte den ved at blive ved og ved.
Sørg for at holde nogen pauser hvis du bruger elstarteren meget og hold batteriet opladt.
Kør på elstarteren og drej gashåndtaget langsomt og lyt hvor den er ved er starte.
Diverse almindelig service vil nok også være en god ide når den har stået stille længe.
Rense luftfilter, rens tændrør, skift gearolie, skift bremsevæske.
Eventuelt nyt batteri hvis det har stået afladt længe og ikke kan holde sig opladt.
Knallert12
Min far vil ud og have ny karburator, fordi den er rusten, men kan vi undgå det vis vi tømmer den og putter ny benzin i?
Karburatoren er lavet af aluminium og dyserne af messing så det ruster ikke.
Hvis der er rust er det nok bare låget eller skruerne det betyder ikke noget for karburatorens funktion.
I kan prøve ny benzin og se om i kan starte den men det ville nok være godt og rense og tjekke den.
Knallert12
Okay, the more you know :P
Håber sku det virker da det er en mega flot knallert!
Jeg stinker dog til at fixe scootere så venter nok til min kære far står op..
Kreidler50
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 11. december 2017 16:28
Køretøjer: Giantco Sprint 2008
Ulæst indlæg af Kreidler50 »
Nu har min far og jeg været ude og købe en Giantco Sprint, hvor ejeren sagde at den kunne gøre, da han stillede den ind for 2 år siden
Han tror at karburator nok skal renses eller at det er gammel benzin i.
