VGA N1 Euro-4 30 km MERE FART
Walter
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 1. juni 2018 14:10
Køretøjer: VGA N1 Euro 4 2018 model (30 km)
Re: VGA N1 Euro-4 30 km MERE FART
Ulæst indlæg af Walter »
Så fik jeg monteret bøsningen uden begrænsning, og den ruller nu ca 55 på lige vej 👍😊
Det er ok for mig, så spørgsmålet er om det er nødvendigt at skifte fiberpakningen under studsen ??
Det er jo en NY scooter, så er der noget jeg bør være opmærksom på, nu bøsningen er uden begrænsning ?
Skal jeg evt køre lidt langsommere i starten eller er det underordnet ?
Hørte også at accelerationen kan øges ved at skifte til tungere ruller. Er der noget i det ?
Nyt køretøj skal nok helst tilkøres: viewtopic.php?f=3&t=1835
Du kan være opmærksom på at det er ulovligt på offentlig vej når den kan køre hurtigere end tilladt, at T. Hansen nok ikke gider lave garanti/reklamationsret på den og at du kører længere på literen og delene holder længere fordi de ikke bliver unødigt slidt og mindre larm og mindre varmeudvikling osv.
Nogen scootere har vist nok lettere ruller som begrænsning men ved ikke om din model har.
Det vil nok give bedre acceleration at fjerne den begrænsning under indsugningsstudsen fordi så kan der komme mere benzin/luft ind.
Men det er en 4 takt motor så hvis du ville havde haft acceleration så skulle du havde en 2 takt motor.
Glæd dig hellere over at du kan kører så langt på literen.
Du kan jo skrive km ned og hvor meget du tanker så kan du gøre andre misundelige.
Speedometeret viser gerne 5-10% for meget så du kan eventuelt lave en mere præcis måling med GPS eller fartmåler der står i vejsiden nogen steder.
Walter
3. Rang
3. Rang
Så er der lidt driftsinfo..Ca 50km/l ved blandet kørsel.
Ofte med håndtaget i bund,,og ned af bakke ca 60km/t 😊
Klaus_3400
Tilmeldt: 15. juli 2018 04:22
Køretøjer: PGO DR. Big
Suzuki Street Magic
Aprilia Rally
Honda SFX
VGA N1
Ulæst indlæg af Klaus_3400 »
Hey Walter er der mulighed for at du kan tag et billede af lambdasonden på udstødningen og dele med os? Thansen produkt ansvarlig påstår nemlig at lambdasonden sidder længere oppe på udstødningen under skjoldet og ikke som vist på deres salgs billede. 🤔
Der er billeder på viewtopic.php?f=18&t=3165#p23517 hvor hullet til lambdasonden på den ene udstødning sidder helt oppe ved starten af forrøret.
Tag gerne nogen billede op foran topstykke og hvor udstødningen sidder på topstykket.
VGA N1 og de andre VGA'ere bruger åbenbart ikke samme motor.
Her er et billede fra brugermanualen til LJ50QT-4B.
Dintid
Køretøjer: VGA N1 Euro-45
Geografisk sted: Aalborg
Kontakt:
Ulæst indlæg af Dintid »
Walter skrev: 4. juni 2018 17:39 Så fik jeg monteret bøsningen uden begrænsning, og den ruller nu ca 55 på lige vej 👍😊
Hej Walter.
Du skiftede glidestang til uden begrænsning (model?) og en ny pakning. Ellers andet?
Senest rettet af Dintid 18. august 2018 17:47, rettet i alt 1 gang.
Dintid
Kontakt:
Hvilken bøsning (glidestang) købte du?
Tjek om det er en ring der kan tages af ligesom på viewtopic.php?f=3&t=3419#p23814
Hvis der er det behøver du ikke købe en ny bøsning.
