ingen strøm
king1975
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 19. juni 2014 07:09
ingen strøm
Ulæst indlæg af king1975 »
min scooter pgo hot 50 batteriet er fladt så jeg kan ik starte på el start men kickstarteren virker men nu virker blinklyset heller ikke kører det over batteriet ?
tiggi
Geografisk sted: Odense S
Re: ingen strøm
Ulæst indlæg af tiggi »
Nej over stator.
king1975
3. Rang
3. Rang
Re: ingen strøm
okay men der er også lys for og bag ??
tiggi
Re: ingen strøm
Blinkrelæ der ikke virker eller mangler strøm.
Re: ingen strøm
Jeg tror blinklysrelæet får strøm fra batteriet.
Hvilket må være sandt hvis blinklyset normalt kan blinke mens motoren er slukket.
Batteriet bliver opladt af generatoren gennem spændingsregulatoren så hvis der er et problem f.eks. dårlig/lås forbindelse eller defekt spændingsregulator så vil batteriets spænding falde og på et tidspunkt er der ikke noget spænding til startmotoren fordi den har det højeste strømforbrug og senere blinklyset.
Du kan måle om batteriet bliver opladt ved at måle spænding på batteriet.
Et fuldt opladt batteri kan f.eks. have 12,8 volt.
Når motoren kører og du giver lidt gas så skal spændingen stige til cirka 14,5 volt. Men det gør det så nok ikke på din.
Tjek for løse forbindelser og hvis det stadig ikke virker så kan det være spændingsregulatoren der er blevet defekt.
king1975
3. Rang
3. Rang
Re: ingen strøm
okay nu har jeg købt et nyt batteri så må vi se :-)
