VGA Explora Euro-4 30 km/t Rød 2018 Mere fart
biehldk
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 20. april 2018 07:58
Køretøjer: VGA Formula 50cc 2-takt Dell'Orto
Ulæst indlæg af biehldk »
Jeg har den nye VGA Explora Euro-4 30 km/t fra T-Hansen, og jeg vil gerne have lidt mere fart i den.
På de tidligere Explora modeller var der en ledning oppe i CDIen man kunne skille ad. Men på min ser det ikke ud som om der er nogen oppe i CDI boksen.
Er der nogle her i forummet der ejer den nye Explora, og har i prøvet at gøre den hurtigere?
Kunne være fedt med nogle forslag til hvad jeg kunne gøre
Vh. Thomas, Virum.
Du er den første jeg har hørt om som ejer den model.
Så tag gerne en masse billeder af de forskellige dele og stik, lambdasonde og alt det der er specielt på den her model så andre kan få glæde af det.
Kan være det er pickupledningen du har taget af.
Ude på venstre side af stellet kan du en boks hvor der står:
Part No:2170013
3B1 30KM
Det er formodentligt CDI-boksen eller TCI-boksen eller hvad det nu er på den model.
Eftersom der står 30KM på så er det formodentligt noget der er begrænset med den.
Så prøv og tag stikket ud af tag en masse billeder så vi kan se ledningerne og bemærk om der er nogen ledning som går ud og ind igen.
Til højre for topstykket der er en grøn ledning der går ind og ud i samme stik.
Det er måske til tyverialarm. Prøv og tag nogen billeder.
Hvis du kigger på skruerne på indsugningsstudsen så kan du se de har en dut i midten som gør at man ikke kan få værktøjet ned i med mindre de har hul til det.
Så der er formodentligt en begrænsning under den indsugningsstuds.
Og så kan du kigge mellem de forreste remskiver i variatoren og se om der er en ring eller lignende.
Og om der er en pickup ved koblingsklokken.
biehldk
3. Rang
3. Rang
Ja du har nok ret i at det må være den der er CDIen. Jeg tog ledningen ud og inde i stikket sad der 3 blå plastik pins nede i de huller der var ledige. Jeg fjernede dem og prøvede at sætte stikket i igen. Det hjalp ikke noget... Nå men du kan se mine billeder og måske du kan finde noget. Tak fordi du gider at hjælpe :-) (også jer andre der kommer med input)
Det må gerne være de store originale billeder hvis du stadig har dem.
Så kan jeg bedre se det.
biehldk
3. Rang
3. Rang
ok.. 2 sek ;-)
biehldk
3. Rang
3. Rang
Lidt større billeder... ;-)
Der er to grønne ledninger over for hinanden og så er stikket med kortslutningen også grøn så prøv og under det nærmere.
biehldk
3. Rang
3. Rang
Den med kortslutningen er vist forbundet til noget der ligner et batteri. “Batteriet” er placeret i et rum på gulvet. En sjov detalje er at den ene af skruerne til pladen der dækker rummet er udboret, som om at det skulle være svært at komme ned til rummet. Kunne dog godt skrue låget af alligevel.
Tag gerne billeder af det.
biehldk
3. Rang
3. Rang
Jeps... Gør det i morgen ;-)
