VGA Exlora startproblemer
Nu har jeg så endelig lært hvordan man koldstarter scooteren. Hvis den ikke vil starte de første 3-4 omdrejninger af starter uden gas. Vent 2 sek tryk starter igen og giv meget lidt gas langsomt op, ikke mere end 1cm drejning af gas.. Når den starter skal den så holdes der i 2 sek, så choker kommer igang, ellers vil den gå ud igen. Slip gas. Så går den måske lidt højt i tomgang, det går væk efter 2 minutter og kan dreje baghjul rundt i disse minutter, i tomgang. Den må ikke tage fat når varm. Dvs baghjul må ikke køre rundt når scooter er varm, det gjorde min også fra ny af. Stil på tomgangskrue når varm... Vh...R
Re: VGA Exlora startproblemer
Dog vil man evt få en smule Kling kling, det er grundet at starter-hjulet er ude og ikke helt kommet tilbage... Her vises fejl på vga når starter-hjul er trængt, dvs det ikke kommer helt tilbage....
Pyt ikke noget at bekymre sig over. blob:https://www.youtube.com/095b23bf-c579-4 ... 151d5cccbe. Ups adresse virker sgu ikke. Bare søg på Explora fejl...vh R
