Gammelmand Vga Explora 45
Re: Gammelmand Vga Explora 45
Min nye siger 53-55. Men når jeg kører forbi en målerstand, siger 49... Dog har min kun gået 110km. Vh rene
- Gammelmand
- 7. Rang
- Tilmeldt: 29. september 2016 16:51
- Køretøjer: VGa Explora 45
Tidligere Peugeot speedfight II lc 45 - Geografisk sted: Hornslet
Ja så er det lige før de 12000 km rundes ........og status på dele Thansen har skiftet på garantien
Starterdrev ( klar til udskiftning igen )
Blinkrelæ
Batteri
Og hvad har jeg så selv skiftet
Dæk
Udstødning til uorginal ( forespørgsel 7 ugers ventetid på en ny ) det er studsen til SLS der knækkede og selve lydpotter var gemmentæret ... På 15 mdr.
Og extra udstyret
Universal vindskærm fra speedline der dog skal skæres lidt til medmindre man er tilfreds med 4 cm luft mellem orginal skjoldet og vindskærmen
Ellers så kører den fornuftigt
Blinkrelæ
Batteri
Dæk
Og extra udstyret
Hvad er der i vejen med starterdrevet?
- Gammelmand
- 7. Rang
Det samme som første gang , 75% af gangene elstart aktiveres tager det ikke fat ..... Så enten skal det skiftes eller en god omgang smørelse
Sørg for batteriet er fuldt opladt.
Tag starterdrevet ud og tjek at bøsningerne til starterdrevet sidder i både motorblok og kickstarterskjold.
Hold på de små tænder med den ene hånd og drev på de store med den anden hånd og mærk om det glider fint.
Du kan eventuelt bore et hul i siden af skålen for at ramme starterdrevets gevind præcist.
Det skal jo nok helst have fedt men det er ikke rigtig lavet til at blive smurt ude fra eller skilt af så som alternativ kunne du dreje delen med de store tænder ud og sprøjte smørrelse på spray ind i skålen og dreje flere gange indtil gevindet er smurt og tørre det overskydende af.
Og smør tænder og ender med kobberfedt eller lignende fedt.
Sørg for kickstarterskjoldet bliver monteret korrekt og der er den gummipakning mellem kickstarterskjold og motorblok eller hvad der nu skal være så det sidder hvor det skal.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... erdrev.php
- Gammelmand
- 7. Rang
sure show punkteret på baghjulet og så er der lige en mekaniker der har spændt med trykluft sidst det hjul var afmonteret
den lokale cykel/scooter mekaniker vil ikke hverken samle eller skille bare fordi det ikke er en PGO , men kommer jeg med nyt dæk og afmonteret fælg kan han da godt montere dækket
Du kan sætte et rør på skraldenøglens håndtag for at forlænge det.
Eller lappe det udefra hvis det kan lappes.
- Gammelmand
- 7. Rang
ja der måtte et rør på 75 cm i længden til og det kostede et bukket del i mit topnøglesæt ( 15mm. stål ) så den var knokkelspændt
dækket var godt slidt så valgte at monterer et nyt Heidenau K58 helårsdæk og nu hvor hjulet er af får den lige et sæt nye bremsebakker.......der er knækket et stykke på str. med en 2kr. af belægningen på de gamle
Det var da betryggende at belægningen falder af.
Jeg var heldig at finde en stor gaffelnøgle på loppemarked som passer til møtrikken på mit baghjul.
Så kan jeg stå og træde på gaffelnøgle med foden samtidig med jeg holder på bremsen.
- Gammelmand
- 7. Rang
nå ja ja fik åbenbart trykket bagbremsekablet da den hjulbolt skulle løsnes, så måtte skifte det 199-kr ved Thansen men "kun" 60-kr ved Kgi så gæt hvor jeg købte det er godtnok til en Baotin men når bare det passer ........der må findes et trick til at få det gemmen div. skjolde der er letterer end den måde jeg lavede det på
næste opgave olieskift og en ny Variator, og det bliver ikke en fra Thansen....overvejer Polini , Malosi eller lign. på min 45er er der jo ingen skive fra ny så bare i med noget i bedre kvalitet
