Justering af tomgang osv af indsprøjtningsmotor
- Jesper Rerup
- 3. Rang
- Tilmeldt: 8. april 2017 14:33
- Køretøjer: Cpi oliver
Aprilia sr50 ditech
Kan man justere tomgang og gas på en Aprilia SR50 ditech med indsprøjtning???
Re: Justering af tomgang osv af indsprøjtningsmotor
Umiddelbart ser det ikke ud til at tomgangen kan/skal justeres.
Du kan prøve og kigge efter fejlkoder hvis tomgangen ikke virker.
Der sidder en møtrik nederst der hvor gaskablets nippel ender på "throttle body/throttle sensor".
Det er åbenbart til at justere minimum af luftgennemstrømning også skal man vist nulstille sensoren elektrisk og justere spillerum ved gashåndtaget bagefter.
Men hvis tomgangen har virket fint før så er det måske ikke sådan du skal rette problemet.
- Jesper Rerup
- 3. Rang
Aprilia sr50 ditech
Ok tak.....
Det er en maskine jeg lige har købt og den ville ikke starte ved køb, men nu kører den, og halter lidt i tomgangen.
