Strøm problemer.
Jesper Rerup
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 8. april 2017 14:33
Køretøjer: Cpi oliver
Aprilia sr50 ditech
Strøm problemer.
Ulæst indlæg af Jesper Rerup »
Halløj.
Jeg har lige hentet en Aprilia SR50 ditecht og den vil ikke starte.....
Den blir ved med at slå sikringen, så har splittet alle stik af, og fandt ud af, at så snart stik fra tændingsnøgle blev monteret springer sikringen.
Bundstykke og stik ser fint nok ud og ingen kabler er brækket eller slidt ind til stel .
Spørgsmål er bare lige hvor dælen man skal starte :shock:
Senest rettet af Jesper Rerup 9. februar 2018 10:42, rettet i alt 1 gang.
Re: Strøm problemer.
Du kan prøve tændingslåsen alene og se om sikringen springer.
Ellers kan du tage alt fra, sætte tændingslåsen til og så et stik af gangen indtil sikringen springer igen.
Tjek at sikringen har korrekt ampere.
Jesper Rerup
3. Rang
3. Rang
Aprilia sr50 ditech
Ja okay, det må jeg lige prøve....
Den har også alarm og fjernstart men efter at have skiftet sikringer der også kunne jeg kortvarigt få tænding på, og køre på starter..... men så sprang det hele igen
Jesper Rerup
3. Rang
3. Rang
Aprilia sr50 ditech
Så nu kommer næste spørgsmål.
De 2 ledninger fra tændingslås, hvor går de hen?
De går ihvertfald ned under ved sæde men syntes det er ærgerligt at sprætte hele bundtet op for at finde dem.
