Pgo t rex har ustabil tomgang
Re: Pgo t rex har ustabil tomgang
Kan man tage tændrørs kablet af ved tændspolen?
Jo.
På min scooter er tændrørskablet trykket ind i tændspolen så der skal man bare hive.
Og på tændrørshætten er det drejet i fordi der er en skrue.
Kan det give noget at skifte hætte til 5k ohm. Min har 1k ohm
Ja 4000 Ohm mere modstand.
Det er ikke bedre at der er mere modstand. Det er bare for at mindske radiostøj.
Det skal nok passe at nogle tændrørshætter har 1000 ohm og andre har 5000 ohm.
Så det lyder fint nok.
Skal hætten skiftes
Kan ikke se der skulle være noget i vejen med den.
Ellers hvis du vil kan du teste uden tændrørshætte og holde tændrørskablet direkte på tændrøret for at se om der er forskel.
Kan godt være du får stød så du kan eventuelt holde med noget så du ikke får stød.
- Supercharger
Tjek automat chokeren. (Hvis der sidder en)
De holder ikke så længe, desværre.
På min første Big, holdt den da i 12 år Så det burde den også gøre, på en T:Rexsupercharger skrev: ↑4. februar 2018 09:23 Tjek automat chokeren. (Hvis der sidder en)
Nu skal jeg lige se om der er gnist ved tændrør.
Ellers tror jeg mere og mere på cdi’en er defekt
skal man ikke kunne starte uden luftfilter. Min vil kun når den får diesel start.
Så blandingen er for mager uden filter?
