PGO Hot 50 - Blink lygter?
- mathiasvinther
- 1. Rang
- Tilmeldt: 27. februar 2011 17:42
- Køretøjer: PGO Hot 50 - 2009
- Geografisk sted: Bjerringbro
Hej. jeg har et irreterende problem med mine blinklygter. har knækket 2, pga. de sidder så langt ude, og kun holdes fast ved noget plastik som man nemt kan rive af. Her er mit spørgsmål, kan man sætte nogle andre blinklygter ind i stedet for de orginale?
Mvh - Mathias Vinther
Re: PGO Hot 50 - Blink lygter?
Billeder ville hjælpe meget . Men hvis du er lidt fingerfærdig, kan man godt montere andre blinklys på den.mathiasvinther skrev:Hej. jeg har et irreterende problem med mine blinklygter. har knækket 2, pga. de sidder så langt ude, og kun holdes fast ved noget plastik som man nemt kan rive af. Her er mit spørgsmål, kan man sætte nogle andre blinklygter ind i stedet for de orginale?
Senest rettet af Jps 27. februar 2011 21:50, rettet i alt 1 gang.
- mathiasvinther
- 1. Rang
okay vil tage nogle imorgen, så du kan se problemet:D
- mathiasvinther
- 1. Rang
bagved:D
kan de monteres på en PGO hot 50?
- mathiasvinther
- 1. Rang
har set det det tror jeg vil gøre så, det er en meget bedre løsning ind det andet plastik skidt!:)
Der hvor blinklysene er monteret på din Hot, er der jo stadig plastik og det kan stadig knække, hvis man er uheldig .mathiasvinther skrev:har set det det tror jeg vil gøre så, det er en meget bedre løsning ind det andet plastik skidt!:)
- mathiasvinther
- 1. Rang
men den de link du har sent bliver da holdt fast af en kolbe?
- mathiasvinther
- 1. Rang
hvordan ligger man billeder ind?
http://scootergrisen.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=202mathiasvinther skrev:hvordan ligger man billeder ind?
- mathiasvinther
- 1. Rang
har fået sat nogle nye på tak for hjælpen
