Har en Giantco Sprint, den er begyndt at sætte ud ved fuld gas .
Tændrør/hætte/kabel, benzin filter kørt Ca 1000 km.
Er der specifikke steder de er følsomme over for fugt, er som om den cutter tændingen til tider, ved fuld gas som regl.
Sprint sætter ud.
Re: Sprint sætter ud.
Sker det både når motoren er kold og varm?
Hvis det kun sker ved fuld gas tænker jeg mere det er mangel på benzin fremfor dårlig elektrisk forbindelse.
Hvis du har gennemsigtig benzinslange på kan du kigge når det sker og se om den er fuld af benzin.
Hvis du tænker det er elektrisk så test alt det elektriske når det sker og se hvad der virker og ikke virker.
Du kan tage diverse stik/ledninger af og kigge efter grønt ir som viser at der er dårlig forbindelse.
Kan f.eks. være ved sikring, tændrørskabel, tænding, pickup.
Hvis du lige har rodet med tændrør/hætte/kabel/filter for cirka 1000 km siden så dobbelttjek at det er monteret korrekt.
Du kunne også prøve at lave en hjemmelavet stelforbindelse mellem batteri, stel og motorblok for at se om der er forskel.
- Ralf
- 1. Rang
- Tilmeldt: 18. december 2017 20:40
- Køretøjer: Suzuki K50
Suzuki Dm50 x2
Giantco sprint
Har lavet service på den for Ca 1000 km siden, alle stik har været skilt ad renset, og fået silikone fedt for at forhindre fugt.
Olie tændrør benzin/luft filter skiftet, karburator renset/blæst igennem.
Har kørt perfekt indtil den anden dag..
Har de en svaghed ved stelforbindelsen?
Alt el virker når det sker.
- Ralf
- 1. Rang
Suzuki Dm50 x2
Giantco sprint
Sker både ved varm og kold motor.
Men er værst efter lidt kørsel.
