PGO T-rex starter ikke
Hej scooterfolk
Min PGO T-rex gik i går ud på vej til arbejde. Den har ikke vist nogle tegn, eller givet forvarsel (svær at starte, ujævn motorgang etc) Den døde bare.
Ind til videre har jeg foretaget følgende fejlsøgning:
- Tændrør gnister, men for en sikkerhedsskyld har den fået et nyt. dette gnister også fint
- Karburator er skilt ad og renset - Jeg fandt intet unormalt.
- Luftfilteret er ikke stoppet
- Der er fint tilløb fra tank til karburator
- Har mærket i tændrørshul om den komprimere, og det virker til at være fint
- Jeg har prøvet at sprøjte "Quck start" spray direkte i indsugningen, og det fik den ikke en gang til at hoste.
Hvad kan der snart være galt? timing? cdi boks?
På forhånd tak for svar!
Re: PGO T-rex starter ikke
Hvis den bare stopper og der ikke har været nogen problemer/lyde vil jeg gætte på den er løbet tør for benzin eller noget elektrisk.
Rensede du også dyserne i karburatoren?
Prøv og hold hånden for luftindsugningen så den suger mere benzin op.
Lav eventuelt en video hvor du prøver forskellige ting.
- Janostrup
- 3. Rang
- Tilmeldt: 3. august 2014 10:16
- Køretøjer: Pgo T-rex
- Geografisk sted: Tune
Først vil jeg beklage at jeg ikke har svaret før nu!
Og næst har mit problem ændred sig til at ikke vil starte til at ikke vil køre mere end 20 km/t og jeg er helt blank på hvad fanden der er galt
Så nogle gode bud ?
På forhånd tak
Mvh
Jan
Så nogle gode bud ?
På forhånd tak
Mvh
Jan
Blæste du dyserne i karburatoren rene. Dvs havde dem ude og gennemblæse dem med luft?
Prøv både op og ned af bakke og se hvordan den trækker og hvad den kommer op på.
Rens karburatorens dyser.
Tag variatordækslet af og se om kileremmen kommer helt op ved fuld gas på centerstøtteben uden modstand og prøv mens du kører.
Se om der er noget i variatoren der er slidt såsom kilerem og ruller.
- Janostrup
- 3. Rang
Dyserne er blæst igennem og vario har helt nye rullr og kile remmen er relativ ny dvs ingen fedt olie eller andet der kan få den til at glide.har også testet kompretionen
Og er sku ved at løbe tør for ider
Og du har husket at presse remmen ned mellem de bagerste remskiver, da du monterede den?
- Janostrup
- 3. Rang
Ja det skulle jeg da mene den trækker jo fint men kører bare ikke mere end 20 kmt ?
- Janostrup
- 3. Rang
Det har jeg også tjekket og det er fint
