Hej
Min scooter har lidt problemer når jeg starter og køre går den lige pludselig i stå der er ingen metal lyde så det er ikke stemplet og det er tilfældigt hvornår den hør det jeg har prøvet at skifte tændrør men det virker ikke nogle andre forslag?
Gilera stalker problemer
Re: Gilera stalker problemer
Tjek om der er gnist og benzin.
Hvordan går den i stå?
Går den ud som et lys, eller kan du mærke at den begynder at gå lidt dårligere og nu går den snart ud?
Hvis den går ud som et lys, tyder det på tændingen, hvis det er et benzinproblem, plejer den ikke at dø ud som et lys, men begynder at gå dårligere og dårligere inden den går ud.
- philip_kilde
- 2. Rang
- Tilmeldt: 7. september 2017 23:22
- Køretøjer: Gilera Stalker 2007, kører for det meste af lort til(;
Det føltes som om der er et punkt på gassen hvor den trækker godt, og hvis du bare giver en mm mere så begynder den at få en dyb lyd, og trækker mindre og mindre, og lyder lidt som om den drukner.
Tror ikke det er dysen, da jeg har kørt med den samme dyse, hvor det gik fint i min sidste cylinder, selvom det var 49cc og den jeg har nu er 50cc.
- philip_kilde
- 2. Rang
Den er sådan rimelig standart, det eneste der er på den er gg udstødning, og pillede begrænsninger, ink. tragt til luftfilter
Har du prøvet at rense karburatoren?
- philip_kilde
- 2. Rang
Ja, og den var helt ren inden i, prøvede at stramme luftskruen så meget som muligt og det hjalp en smule, men ikke helt vildt. Måske nålen i karburatoren? Fandt også ud af at der er malossi membran i
