scooter går ud ?
samuray111
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 3. juni 2015 21:00
Scootere: yamaha neos :-)
scooter går ud ?
Ulæst indlæg af samuray111 »
Hey. ja nu er min Yamaha Neos fra 2001, så også begyndt at gå ud, når jeg holder stille, ved lys kryds og lignende, den gør det ikke lige med det samme, men efter et lille stykke tid, jeg har omtalt i en tidligere tråd at jeg havde porblemmer med den at den lige pludselig kan finde på at smide gassen som om den er ved at gå ud, men kan så rede det ved at tage gassen af og så give gas igen, men det er nyt at den går ud ved at holde stille, jeg blev bedt om at prøve at kikke ind ved blæsejulet på høre side og der fandt jeg sort ligende olie spildi bunden af kanten, så ville høre igen om der nogen der nu ved hvad det kunne være, syntes også den har fået en lidt anden lyd fra udstødningen...
jeg bor i århus hvis der nogen der kunne have lyst til at se på den for mig eller gode råd er selvfølgelig også vilkommen :-)
Re: scooter går ud ?
Du kunne prøve at dreje lidt på tomgangsskruen så den kører med højere omdrejninger.
Så kan det godt være koblingen tager fat når du holder stille så vær klar til at bremse.
Men du kunne prøve det lidt med for høj tomgang i noget tid og se forskellen.
Hvis den stadig går ud så er det nok ikke fordi den får for lidt benzin. Måske dårlig elektrisk forbindelse.
Du kunne tage nogen billeder eller vise en video af det.
samuray111
3. Rang
3. Rang
Hvad mener du med dårlig elektriskforbindelse, hvad er det jeg skal reparere eller skifte.?
Hvis motoren bare slukker lige pludselig så kunne det måske være dårlig elektrisk forbindelse som hvis der er ir i stik, løs forbindelse eller på anden måde at der ikke er god forbindelse et sted.
Men hvis det kun sker i tomgang så er det nok ikke derfor.
samuray111
3. Rang
3. Rang
tror det er noget med motoren at gøre, stempel eller pakninger eller noget andet, så længe det går lige ud har jeg ikke de store problemer, men rammer jeg en bakke, så sker der et eller andet ved den, den får en høj og anderledes udstødnings lyd og så mister den alle dens kræfter og holder jeg gassen på dør den helt.
kan det være en skadet stempel eller pakninger måske. ?
McScooter
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 8. november 2016 22:59
Scootere: Peugeot Speedfight 2 LC
Ulæst indlæg af McScooter »
samuray111 skrev: 3. september 2017 12:44 tror det er noget med motoren at gøre, stempel eller pakninger eller noget andet, så længe det går lige ud har jeg ikke de store problemer, men rammer jeg en bakke, så sker der et eller andet ved den, den får en høj og anderledes udstødnings lyd og så mister den alle dens kræfter og holder jeg gassen på dør den helt.
Har du kontrolleret kompression og sammenlignet det med data?
Luftfilter? (hvis det er stoppet, suger den alt for meget benzin)
Slanger for indvendige revner?
Så er der utætheder/falsk luft ...simmerringe (pakdåser) o-ringe pakninger mm.
Rens karburator.
En benzinmotor skal have følgende ting for at køre.
Kompression (2 takt også underkompression).
En luft/benzin blanding i rette forhold.
Og en gnist på det rigtige tidspunkt.
Hvis der er de 3 ting, skal den køre.
Et tændrør sladrer en del om fejlmuligheden, ud med det og sammenlign udseendet med et af de mange billeder som er på nettet, smid det gerne herinde.
