Nyt kickstarter tandhjul - defekt?
Re: Nyt kickstarter tandhjul - defekt?
Man kunne også spørge på en anden måde; Er det overhovedet pengene værd, at begynde at lave alle de ting, eller ville jeg få mere ud af, at sælge skidtet som reservedele?
Ved siden af bøsningen. der kan man se det er flækket
- scootergrisen
Bøsningen sidder ikke fast det kun friktion der holder den.
Kan være du kan bruge en skruetrækker eller noget som lige passer i størrelse så du kan presse den ud.
Ellers varm variatordækslet op omkring bøsningen så udvidder det så.
Kan altså virkelig ikke se hvor skjoldet er decideret flækket. Kan du evt. markerer det på det her billede?
Det var det andet billede der snyd'
Det må jeg lige prøve, det med varme... Har nu stået i en halv time med en skruetrækker, og den har ikke rokket sig en mm.scootergrisen skrev: ↑11. august 2017 17:27 Bøsningen sidder ikke fast det kun friktion der holder den.
Du skal have møtrikken og skive af på remskiven, så skulle du kunne skifte griberen til kickstarteren. Få fat i plaststyret nu du er ved at rode derinde.Shtennek skrev: ↑11. august 2017 16:50 Ja, det kan jeg da godt se. Og kan samtidig også se på et af de billeder jeg har lagt her, at den nok OGSÅ skal skiftes -.-' Hvordan pokker får man sådan en bandit ud? Og hvad med griberen?![]()
Nej, det lyder det nemlig ikke som. Har derfor testet på en kammerats scooter, og der virker det superfint. Nogen forslag?![]()
Din starter, ja dårlig stel, dårlig plus, eller dårlig starter,, dårlig styrebøsning v/starterdrev, dårlig batteri, det er de ting, der kan være fejl, og som gør at starteren ikke kører hurtig nok.
- scootergrisen
Der er revner i bøsningen og slidmærker indvendigt så kan være det hjælper at skifte bøsningen.
Den er nok sværere at fjerne når den er revnet sådan og trykke ud.
Sælger lortet... Er der nogen der vil byde er de velkommen....
