Nyt kickstarter tandhjul - defekt?
Shtennek
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 9. august 2017 20:25
Køretøjer: Kymco Agility 50 4T
Re: Nyt kickstarter tandhjul - defekt?
Ulæst indlæg af Shtennek »
Man kunne også spørge på en anden måde; Er det overhovedet pengene værd, at begynde at lave alle de ting, eller ville jeg få mere ud af, at sælge skidtet som reservedele?
Shtennek
3. Rang
3. Rang
kalle2712 skrev: 11. august 2017 16:51 Dit kickstarter skjold er fælkker, ud fra dit billede, så kan du blive ved og sætte nye dele i, du bliver nød til og skaffet et nyt skjold.
Hvor ser du det er flækket? :crazy: Er det ikke kun bøsningen, som jeg også selv er inde på?
kalle2712
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 24. juni 2015 10:27
Køretøjer: Kymco ZX50 2004"
Ulæst indlæg af kalle2712 »
Ved siden af bøsningen. der kan man se det er flækket
Bøsningen sidder ikke fast det kun friktion der holder den.
Kan være du kan bruge en skruetrækker eller noget som lige passer i størrelse så du kan presse den ud.
Ellers varm variatordækslet op omkring bøsningen så udvidder det så.
Shtennek
3. Rang
3. Rang
Kan altså virkelig ikke se hvor skjoldet er decideret flækket. Kan du evt. markerer det på det her billede?
kalle2712
4. Rang
4. Rang
Det var det andet billede der snyd'
Shtennek
3. Rang
3. Rang
scootergrisen skrev: 11. august 2017 17:27 Bøsningen sidder ikke fast det kun friktion der holder den.
Det må jeg lige prøve, det med varme... Har nu stået i en halv time med en skruetrækker, og den har ikke rokket sig en mm.
McScooter
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 8. november 2016 22:59
Køretøjer: Peugeot Speedfight 2 LC
Ulæst indlæg af McScooter »
Shtennek skrev: 11. august 2017 16:50 Ja, det kan jeg da godt se. Og kan samtidig også se på et af de billeder jeg har lagt her, at den nok OGSÅ skal skiftes -.-' Hvordan pokker får man sådan en bandit ud? Og hvad med griberen? :D
Nej, det lyder det nemlig ikke som. Har derfor testet på en kammerats scooter, og der virker det superfint. Nogen forslag? :crazy:
Du skal have møtrikken og skive af på remskiven, så skulle du kunne skifte griberen til kickstarteren. Få fat i plaststyret nu du er ved at rode derinde.
Din starter, ja dårlig stel, dårlig plus, eller dårlig starter,, dårlig styrebøsning v/starterdrev, dårlig batteri, det er de ting, der kan være fejl, og som gør at starteren ikke kører hurtig nok.
Der er revner i bøsningen og slidmærker indvendigt så kan være det hjælper at skifte bøsningen.
Den er nok sværere at fjerne når den er revnet sådan og trykke ud.
Shtennek
3. Rang
3. Rang
Sælger lortet... Er der nogen der vil byde er de velkommen....
