Nyhed : VGA e-Mover (elektrisk)
- waqr
- 4. Rang
- Tilmeldt: 25. august 2016 09:25
- Køretøjer: Kymco Super 8 4T 50cc
- Geografisk sted: Sverige
Re: Nyhed : VGA e-Mover (elektrisk)
Ser ju ut som en modern Honda Zoomer
Så hellere Zoomer .
Der er to "Sikring for batteri" (som T. Hansen kalder hovedafbryder ved andre elektriske scootere).
Sikring for batteri, e-Mover (Varenummer 73355862800 - Kr. 199,95) - DELIXI, DZ47s, 6000A.
Sikring for batteri, e-Mover (Varenummer 73355865008 - Kr. 199,00) - DELIXI, DZ47-63, 4500A.
Den kaldes vist Miniature Circuit Breaker på engelsk.
6000A og 4500A er åbenbart "Breaking Capacity".
Delixi Electric
Delixi Electric
Simmerring ledning ved motor, e-Mover
Den skal nok holde vand ude fra motoren så jeg kunne forstille mig at det kunne være problemer med simmerringene hvis der er kommet vand ind i motoren.
Der står HM TC 25 47 7/12,5 2 på den.
Stik for batteri til controller, E-mover
Det må vel være det stik man tilslutter batteriboksen som så er tisluttet controlleren eller måske en samleboks i den anden ende. Styr for bagsvinger 12 mm., gl. e-Mover
Den her sidder muligvis mellem motoraksel og baggaffel for at overføre kraften men er ikke sikker.
Batteri 60V75Ah LS1865SZ e-Mover
Batteri til VGA e-Mover.
60V75Ah LS1865SZ
Det må være omkring 4500 Wh.
Nok det batteri med den højeste kapacitet jeg indtil videre har set til lille knallert og stor knallert.
Det skal nok give en rækkevidde på 200 km/opladning.
Med tilsvarende pris: 19.999,- kroner.
Her er stikket af en eller anden grund rundt.
Gad vide om det er pga. af spændingen er en anden eller at opladeren er indbygget i batteriet og det er 220 volt.
BR-201801 60V/75Ah -019.
Synes godt varebetegnelsen kunne være lidt længere end "Batteri 60V75Ah LS1865SZ e-Mover" for noget der koster 19.999,- kroner. Der er rundt stik og indbygningsstik men det ene har 4 stikben og det andet har 3 stikben så det passer vel ikke sammen.
Gevindet ser da heller ikke ud til at passe sammen.
Det måske til stikkontakten det store stik og ikke til at sætte til batteriet.
Ladestik DK type IP66, e-Mover RS Comp.
Rundt stik med 4 ledere. Ladestik HUN (Indbygning) IP66 UGBEST
Stik til indbygning med 3 ledere.
60V75Ah LS1865SZ
20.000 kr for et batteri. Det jo vanvid.
Flere ladestik og adaptorkabler.
Ladestik comp. rund IP66 UGBEST-type. Adaptor kabel - RundIP stik til gl. stik Adaptor kabel - Fra gammel til nyt stik
Her er billede af "BMS 60V75Ah e-Mover".
RoHS
??: 17???????
TYPE: 17S Lithium battery BMS
??15A, ??45A
Charge current:15A
Continuous discharge current:45A
??? Wiring diagram
P-
C-
B-
B17+......B-
Date:2018-01-05
Den BMS der var der tidligere var lidt anderledes.
Den kunne åbenbart klare flere ampere. Der står vist 50A begge steder.
RoHS
??: 17???????
??15A, ??45A
Charge current:15A
??? Wiring diagram
P-
C-
B-
B17+......B-
Date:2018-01-05
