Hvad fejler min super 8 nu?
M.toft
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 26. april 2017 17:15
Ulæst indlæg af M.toft »
Hejsa
Min super 8 4t 30'er har kørt super indtil dag, batteriet er svagt så det har været start på kickstart men startet første gang hvergang.
Da jeg kørte hjem fra job idag, begyndte den at trække dårligere og da jeg kom hjem gik den ud med samme jeg holdte stille. Kunne derefter ikke starte den. Har lige prøvet igen men kan kun starte når den får gas og 10 gange på kickstart men vil ikke stå i tomgang? Er kaburatoreren jeg skal have fokus på?
Vh
M.Toft
Re: Hvad fejler min super 8 nu?
Du kan starte med at lave det med batteriet.
Sørge for det er fuldt opladt.
Tjekke at det bliver opladt når motoren kører.
M.toft
4. Rang
4. Rang
Motoren lader fint på batteriet, men burde den ikke kunne kører uden batteri?
M.toft
4. Rang
4. Rang
Men batteriet holder ikke strøm
CDI-boksen får strøm fra batteriet så når der er under cirka 10,5 volt mener jeg så kommer der ikke gnist.
TOCA
Køretøjer: PGO Comet (Solgt)
Peugeot Fox
CPI GTR 50 (45'er) x2
Geografisk sted: København
Ulæst indlæg af TOCA »
Men det skader aldrig, lige at rense karburatoren en ekstra gang ;)
McScooter
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 8. november 2016 22:59
Køretøjer: Peugeot Speedfight 2 LC
Ulæst indlæg af McScooter »
M.toft skrev:Hejsa
Vh
M.Toft
Starte med at justere ventilerne og måle kompression.
Jeg tror ikke det er selve problemet, men er det ikke ok, så vil det give problemer før eller siden.
Ud fra de sparsomme oplysninger, ville jeg se på brændstof forsyningen, er benzinhane stoppet, er der revnede vacuumslanger, er der utætheder så den suger falsk luft.
Er det en model med membran i karburator, så kan den være revnet.
Jeg er ikke så sikker på at det er et tændingsproblem, når du kan starte den ved at give gas, så lyder det mere som at den slet ikke får benzin nok.
GYS
Køretøjer: EU45: Yamasaki GYS
Motorcykel: KTM Duke 200
Ulæst indlæg af GYS »
Så vidt jeg husker kører super 8 fint hvis du frakobler batteriet og starter med kickstarteren. Men der er vist problemer med lys. Et ødelagt batteri kan trække spændingen lav, så den kører dårligt eller ikke kan starte.
