PGO Hot 50 - Blink lygter?
mathiasvinther
Tilmeldt: 27. februar 2011 17:42
Scootere: PGO Hot 50 - 2009
Geografisk sted: Bjerringbro
Ulæst indlæg af mathiasvinther »
Hej. jeg har et irreterende problem med mine blinklygter. har knækket 2, pga. de sidder så langt ude, og kun holdes fast ved noget plastik som man nemt kan rive af. Her er mit spørgsmål, kan man sætte nogle andre blinklygter ind i stedet for de orginale? :D
Mvh - Mathias Vinther
Re: PGO Hot 50 - Blink lygter?
mathiasvinther skrev:Hej. jeg har et irreterende problem med mine blinklygter. har knækket 2, pga. de sidder så langt ude, og kun holdes fast ved noget plastik som man nemt kan rive af. Her er mit spørgsmål, kan man sætte nogle andre blinklygter ind i stedet for de orginale? :D
Billeder ville hjælpe meget :). Men hvis du er lidt fingerfærdig, kan man godt montere andre blinklys på den.
Senest rettet af Jps 27. februar 2011 21:50, rettet i alt 1 gang.
mathiasvinther
okay vil tage nogle imorgen, så du kan se problemet:D
mathiasvinther
bagved:D
kan de monteres på en PGO hot 50?
mathiasvinther
har set det det tror jeg vil gøre så, det er en meget bedre løsning ind det andet plastik skidt!:)
mathiasvinther skrev:har set det det tror jeg vil gøre så, det er en meget bedre løsning ind det andet plastik skidt!:)
Der hvor blinklysene er monteret på din Hot, er der jo stadig plastik og det kan stadig knække, hvis man er uheldig ;).
mathiasvinther
men den de link du har sent bliver da holdt fast af en kolbe?
mathiasvinther
hvordan ligger man billeder ind?
mathiasvinther skrev:hvordan ligger man billeder ind?
http://scootergrisen.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=202
mathiasvinther
har fået sat nogle nye på tak for hjælpen
