Montér en cykelcomputer på den. Den har indbygget triptæller. :) Og ang. forlygtepæreren, så skrev jeg det til Thansen, at det burde være muligt at skifte den ud med en LED pærer, men fik ligesom dig et (efter min mening) fjollet svar, a' la' det du har fået. Den tager sgu ikke skade af at der kommer en ledpærer i.
Du kunne prøve og presse dækket sammen med et klemmeværktøj så svulsten slipper fælgen og så pumpe dækket op igen og se om det hjælper.
Controller.
UGBEST
-Driving Freely-
P/N UGMO072122HK2X-M6C1-C
S/N UGMC201701090
NO UGS170102
Date Mar 2017
Voltage, 72V
Current. 45A
TAIZHOU UGBEST EV co.,LTD.
Sort (-) Blå (W) Grøn (V) Gul (U) Rød (+)
"Gasrulle med håndtag" som T. Hansen kalder den.
UGBEST
Et andet sæt håndtag.
Lader.
Battery Charger
48-5
198~242V
54.6V=5A
1612143
Ved lamperne står:
Fault
Indicator
100%
High Volt
80%
Long Time
Charging
60%
High Temp
40%
Too Hot
≤20%
Low Volt
Ledningsnet.
Der er et stik oppe til venstre med hvide ledninger der kan samles/tages fra hinannden ser det ud til. Muligvis til at fjerne begrænsning.
Låsesæt.
Står Hai Xing på nøglerne.
Speedometer.
48V.
carle621
3. Rang
3. Rang
Ulæst indlæg af carle621 »
Perfekt, tak!! Ikke engang reparationsfolkene hos TH her på Sjælland har adgang til et eldiagram, og jeg har sendt en mail til fabrikken som ikke gider at svare. Idag havde jeg VAX'en til check hos TH for dækproblemet, men det blev vurderet som værende som dæk til scootere nu engang er, dvs ikke altid 100% runde. Ved en prøvetur af mekanikeren besluttede displayet sig uheldigvis for at resette odometeret tilbage til 0000, så det bliver udskiftet ved først givne lejlighed. Det skyldes muligvis en fejl i backupbatteriet i displayet.
Ellers er den stadig helt OK, den kører som en drøm. Mht. til LED-pærer til forlygten, er der nogen der har et forslag til hvilken type der kunne tænkes hhv. hvor man kan købe den??
vh
Carl
Premium72
Tilmeldt: 11. juni 2017 20:24
Ulæst indlæg af Premium72 »
Jeg var i Thansen for at kigge denne el scooter. De havde den desværre ikke i denne afd, men han oplyste de havde solgt 30 stk, så lidt kører der da af dem.
Nå men det var heller ikke så meget det, men mere vi overvejer at købe en til konen, istedet for en bil mere, hun har 8 km på arbejde, altså hver vej.
Syntes det er oplagt, men er det en god ide at købe 2 års service med, eller spild af penge? håber du ligger billeder op, eller video så man kan se lidt mere af scooteren:-)
carle621
3. Rang
3. Rang
Jeg tror det er spild af penge. Den er så enkel som et køleskab, det eneste jeg kan forestille mig kan behøve lidt "kiggen efter", er bremserne, resten kører indtil det ikke kører længere, og så er det jo en reparationssag. Jeg er lidt usikker på om garantien på nogen måder er afhængig af et servicebesøg, men det kan man vel spørge TH om.
Premium72
Helt enig, vi var ude og bestille en igår, valgte også 2 års service fra.
Ellers ret sjov at køre på, kvik og lydløs:-)
Premium72 skrev:Helt enig, vi var ude og bestille en igår, valgte også 2 års service fra.
Hvor hurtigt kører den så ;) :)
carle621
3. Rang
3. Rang
Den er elektronisk reguleret, så der er ikke noget overladt til tilfældighederne. Det er 30km/t med mindre man har bestilt 45 km/t udgaven.
Hvis du har lyst til at hjælpe så må du gerne tage en masse billederne af alle tingene (batteri, controller, stik, motor, oplader, osv.) og undersøge om det hvid stik nævnt tidligere er til at ændre fartbegrænsningen og hvad der ellers kunne være interessant for andre at vide.
