Er det kobling
Janton
Tilmeldt: 23. januar 2011 11:27
Køretøjer: Sym Jet Euro x50
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Er det kobling
Ulæst indlæg af Janton »
Hej igen
Ja ja de kære scootere :-)
Nå men jeg er stødt på det problem at scooter hyler. Er tydeligt når den er kold og lader den stå i tomgang. Som om det stilner lidt af når jeg har kørt en længere tur. Det lyder som om hyle lyd kommer fra kobling. Og optræk er også faldet meget. Men den kommer efter lidt op på sin topfart. Mister dog mere kraft en den plejer op af bakke.
Vis det nu er kobling hvad kan der forestilles sig der skal skiftes? Eller skal jeg bare vælge den nemme løsning og købe en komplet.
Scooter har kørt 5000 km. Kan en kobling allerede være slidt der? Kan lige tilføje at den brummer også nogen gange når den hyler og på vej op i topfart. Når den er på topfart kører den fint jævn og uden støj
Janton
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Re: Er det kobling
Ps er en venus 1
Re: Er det kobling
Kan du lave en optagelse af det også uploade det så vi kan hører det ?
Du har nok ret i at det kan være koblingen. Hvis ikke det er koblingen så kunne det måske kileremmen eller rullerne.
Prøv og skru variatordækslet af og undersøg ruller, kilerem og kobling.
Du kan bruge en skydelære til at måle bredden for at se om tingene trænger til at blive skiftet.
Ellers bare køb nogen nye ruller og en ny kilerem du skal alligevel bruge dem på et eller andet tidspunkt.
Du kunne prøve at skille koblingen ad og smørre de 3 punkter hvor koblingsbakkerne drejer på med en lille smule kobber fedt og slibe belægningen lidt med sandpapir.
Billede
Hvis det nu kun var koblingsbelægningen som er slidte så kan du nøjes med at købe Kobling Ø105/107 mm Sprint Kr. 399,00
Men da en komplet kobling med remskiver og koblingsklokke kun koster 100 kroner ekstra så ville jeg da købe sådan en
Kobling komplet, B Version Kr. 499,00
Men selvom du køber en ny så ville jeg stadig smørre de 3 punkter med en lille smule kobberfedt.
Også når du har sat koblingsklodserne på så tør alt det kobbetfedt af du kan så det ikke bliver slynget ud når koblingen drejer.
Også en ny kilerem og nye ruller så køre det for dig... måske :shifty:
Du kan se her hvordan du får møtrikker af : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ission.php
Janton
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Re: Er det kobling
Tak for hurtigt svar. Kilerem er skiftet for lidt over en måned siden. Og lyden virker meget sikkert at komme fra kobling. Så tror jeg prøver at smide sådan en ny på. Gider ikke til at skille af og måle ol for næsten ingen penge i forskel. Og nu jeg er igang så tror jeg også jeg skifter foran. Den har jo kørt 5000 så problem kommer nok på et tidspunkt alligevel. Så med vejledning fra denne gode side prøver jeg at skifte det hele.
Janton
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Re: Er det kobling
Hej igen
Så fik jeg lige skiftet kobling på den. Hold da op den har aldrig kørt bedre. Ja som sagt det var kobling der var galt med.
Re: Er det kobling
Ok fedt.
Gider du uploade nogen billeder af den gamle kobling så vi kan se hvad der var galt.
Janton
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Re: Er det kobling
jepper skynder mig at skrive til kammerat at han ikke må smide den ud
Re: Er det kobling
Ku da være rart at vide hvad der var som var galt.
Jeg kan godt lide at lave tingene i stedet for at købe nye.
Men det selvfølgelig lettere bare at sætte noget nyt på.
