Min scooter går ud
Hapazutz
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 4. juni 2017 12:27
Min scooter går ud
Ulæst indlæg af Hapazutz »
Hejsa.
Jeg har et problem med min Sym Orbit II 4t.
Den har kørt 800km og er lidt over en måned gammel. Det er en 45kmt
Når jeg starter min scooter om morgenen holder den sig lige i live i ca 30sek til 1min for så at gå ud. Giver jeg den en smule gas lige efter start går den ud med det samme :(
Jeg har lige haft den til service hvor jeg pointerede dette problem over for mekanikeren.
Jeg fik min scooter igen i går og det har ikke hjulpet. Tvært imod. Den starter som den skal men efter meget kort tid går den ud igen. Dette kan jeg blive ved med flere gange hvor den bare går ud.
Hvis jeg sætter mig på den og starter den og kører af sted så går den ud ved første lyskryds jeg kommer til. Den mister omdrejninger og går ud. Og er så svær at starte igen, men ikke umulig.
Der er ingen problemer når først scooteren er kørt varm.
Så må indrømme at mekanikeren hos Thansen (eller hva han nu er) ikke er kompatibel nok.
Jeg har tidligere haft en scooter som jeg fik pengene tilbage på efter 6 gang den skulle på værksted. Så jeg er ikke optimistisk.
Nogle der har en idé til hvad det kan være og hvordan jeg får det løst?
Håber nogle kan hjælpe mig :)
De bedste hilsner og god weekend
Lasse
Senest rettet af Hapazutz 10. juni 2017 08:56, rettet i alt 1 gang.
Re: Min scooter går ud
Kan være det bare er fordi den er så ny at den har noget ekstra modstand i motoren indtil den er blevet tilkørt.
Du kan læse om tilkøring på viewtopic.php?f=3&t=1835
Du kan prøve og drej tomgangsskruen i urets retning en halv omgang og køre med det nogen dage.
Hvis det ikke hjælper nok så kan du prøve med en halv omgang mere og køre med det nogen dage.
Det kan så godt være den kører med for høje omdrejninger i tomgang når motoren er blevet varm så koblingen tager fat når du holder stille og du skal bremse for at stoppe scooteren men du kan da lige prøve.
Ellers kan du prøve og kontrollere motorolieniveauet.
Blæse igennem diverse steder i karburatoren for at tjekke at der er hul igennem, f.eks. ved choker, tomgangsdyse, blandingsskrue.
Når du starter den fra kold så prøv og gør det mens den står vandret, at du sidder på den eller den står på centerstøtteben, kan være det er bedre end sidestøtteben. Og så lad den køre de ½-1 minut som den nu kan af sig selv også kan du prøve og pumpe lidt på gashåndtaget for at få den til at køre længere tid.
Ikke sikkert der som sådan er noget i vejen.
Hapazutz
3. Rang
3. Rang
Det med at dreje i tomgangen må jeg lige prøve :)
Når den er blevet varm kører tomgangen helt fint, ingen problemer der :)
Når jeg starter den når den er kold er det altid fra central støttebenet. Har ikke brugt sidestøttebenet endnu.
Hvis jeg bruger en smule gas når jeg kan hører den er ved at tabe omdrejninger, så udskyder jeg det uundgåelige. Nemlig at motoren går ud. men jeg må nok væbne mig lidt med tålmodighed indtil den er kørt helt til :)
Kan læse mig lidt til på nettet at køre en scooter til er der mange meninger om :)
TOCA
Køretøjer: PGO Comet (Solgt)
Peugeot Fox
CPI GTR 50 (45'er) x2
Geografisk sted: København
Ulæst indlæg af TOCA »
Kan også være chokeren, der ikke fungerer, hvis den kun har problemer, når den er kold.
Hapazutz
3. Rang
3. Rang
Chokeren piller jeg ikke ved :P men om ikke andet kan jeg jo sige det til mekanikeren hos Thansen hvis det ikke hjælper at pille lidt ved tomgangskruen :)
