jeg har en pgo hot 50
problemet er at når jeg giver den gas så virker lyset kraftigere og hornet bliver højere
min elstart er også gået helt i stykker skete da jeg startede så kom der en ding lyd og pludselig gider den ikke virke mere men kickstarteren virker
Hjælp
Knallert opføre sig mærkeligt
- Niklas Mejer
- 1. Rang
- Tilmeldt: 22. marts 2017 17:06
- Køretøjer: pgo hot 50, 45 knallert
Re: Knallert opføre sig mærkeligt
Tjek om batteriet er ladt op. Skal have cirka 12,8 volt.
Oplad batteri hvis det ikke er opladt.
Mål spænding på batteriet mens du giver gas og se om den kommer op på cirka 14,5 volt.
- Niklas Mejer
- 1. Rang
ok mange tak for hjælpen
gælder det også med min elstart?
Ja hvis batteriet ikke er opladt nok så kan startermotoren ikke trække krumtapakslen rundt.
Men du vil muligvis kunne høre starterrelæet sige klik klik.
