Udskiftning af Cdi boks
Jesper Rerup
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 8. april 2017 14:33
Køretøjer: Cpi oliver
Aprilia sr50 ditech
Ulæst indlæg af Jesper Rerup »
Halløj.
Jeg har en cpi Oliver 2takt som jeg har sat 70ccm top/cylinder på....
Har ændret luftfilter og Mont. Ubegrænset Cdi boks. Skiftet til større dyse og just af nål osv.....
Men den kører fint i tomgang men dør ud ved gas og 4 takter :thumbdown:
Hvad er det galt...?
Det er en 30 knallert
Re: Udskiftning af Cdi boks
Heysan.
Det lyder som om du skal prøve med en anden hoved-dyse. Det tar gerne en del forsøg med forskellige størrelser,
inden den tar gassen perfekt. Hvis den rigtig hakker og sprutter, er dysen nok for lille.
Kan varmt anbefale et dyse-sæt med fx 10 størrelser, og så prøv dig frem.
Jesper Rerup
3. Rang
3. Rang
Aprilia sr50 ditech
:shock: Okay.....
Har prøvet dyser på 62,66, og 80.
Standart dyse er vist nok i 50'erne .
Kan det virkelig passe jeg skal over 80 ?
:shock:
Du har ændret luftfilteret? Hvor meget?
Hvis det er en lille ændring er 73 måske nok. Er det en stor ændring er 90 måske sagen.
Der er desværre ingen facit-liste man lige kan kikke i. Det afhænger af hvor meget mere luft motoren nu kan suge.
Så længe den ikke vil ta fuld gas, er blandings-forholdet forkert.
Prøv evt en 73, den ligger lige mellem 66 og 80.
Jesper Rerup
3. Rang
3. Rang
Aprilia sr50 ditech
Jeg har fjernet luftfilter komplet og Mont. Power filter....
Gummi studs fra membran og op til karburator ser lidt mør ud..... sker der noget ved det?
Ok powerfilter, så får den godt med luft, og dysen skal være en god del større.
Ja, hvis studsen er utæt og trækker falsk luft ind ødelægger det blandings-forholdet,
motoren vil hakke og ha svært ved at ta gassen,
og det vil gøre det meget vanskeligt at finde den rette dyse.
Hvis den er utæt bør du starte forfra med en tæt studs. Prøv så evt 66-73-80-90
Jesper Rerup
3. Rang
3. Rang
Aprilia sr50 ditech
Super....... prøver jeg tak for svar....
Vender tilbage når problem er løst
Jesper Rerup
3. Rang
3. Rang
Aprilia sr50 ditech
halløj.
pakning i indsugnings studs fra membran til karburator manglede.....
så nu kører og starter den men kun med org cdi.
så muligvis er der fejl i den ubegrænset cdi jeg har fået fra Tyskland (20 euro) så nu har jeg bestilt en fra speedline....
Super :thumbup:
Hvad dysestørrelse endte du så med?
