Stabilitets problem ift. motorgang
Køretøjer: Ivecar Plus 2023 kørt 5.500 km
Re: Stabilitets problem ift. motorgang
PGO's Cdiér er stadig ikke begrænset. Men på min Kymco Super 8 er den.
thesk3 skrev:...Hvis jeg slækker på gassen mens den "slukker" så tænder den igen, og så kan jeg nogenlunde holde den kørerende (40 -50 km/t, mellemgas niveau)
Den beskrivelse minder meget om at den kører alt for mager. (for lille dyse). Det er nemlig ved fuldgas man kan mærke om hoved-dysen sidder lige i skabet. Nr 60 er måske lige i underkanten, navnligt hvis du også har fjernet begrænsningen i luftfilteret.
Prøv evt med 70 og se om dit "fuldgas problem" forsvinder eller bliver bedre.
thesk3
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 20. april 2013 23:25
Køretøjer: PGO New Ligero (30 km/t) Årgang 2013
Kontakt:
Ulæst indlæg af thesk3 »
Det gør det ikk, så pludrerden ikk men den vill ikke rende hurtigt ret længe, har været der hvis du læsermine tidligere opslag så har jegværet det hele igennem....
ok, ja det læste jeg, men det lød lidt som om du kortede af tragten Efter du havde endt på en 60er dyse.
thesk3
4. Rang
4. Rang
Kontakt:
Jeg har hørt en mekaniker ad og har siger, at der rent faktisk er forskel på de forskellige modeller fra pgo. For eksempel modellerne pgo comet og til hot 50 der motoren mindre i størrelse. Nu har jeg behandlet min new ligero som det var en hot 50, og erfarede jeg bare at de to modeller ikke er ens, nemli størrelse på krumtap hus og på kabu. Jeg erfarede at min new ligero slet ikke ville med en dyse 72 (std på hot50) på std stempel med gg på og alle mekaniske begrænsninger fjernet lettere ruller osv. Den opførrer sig vildt mærkeligt med det nye stempel kit uanset hvad jeg gør. New ligero er en helt ny serie scootere som er beregnet til det danske marked, og derved er den jo nok fyldt til renden med begrænsninger....
Du skriver at standard dysen på Hot 50 er 72. Hvad er standard dysen på din Ligero?
Lyder bare mærkeligt at du så kun kører med dyse 60...
thesk3
4. Rang
4. Rang
Kontakt:
Std dyse på new ligero er, som skrevet tidligere, st. 50....
