<0 grader = startproblemer
ExploraBT
Tilmeldt: 7. juli 2015 20:24
Køretøjer: VGA Explora 30
Ulæst indlæg af ExploraBT »
Min kone har for første gang skullet køre på sin scooter i vintervejret.
Første gang kunne den godt starte - med noget besvær. Men da hun skulle hjem igen måtte hun give op, og efterlade den. Starteren kører.
Kan det være batteriet, der bare ikke fungerer når temperaturen nærmer sig 0 grader? Eller skal man bruge karburatorsprit til en scooter? Ja, jeg spørger dumt, for jeg har aldrig haft en scooter selv...
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Geografisk sted: Sjælland
Re: <0 grader = startproblemer
kan være vand i svømmerhuset i karburatoren, som fryser til is. :x
Karburatorsprit kan til en hvis grad, hjælpe. Men i dag er der jo så også tilsat 5%, i benzinen.
ThomasT
Køretøjer: VGA Firefox
Kontakt:
Ulæst indlæg af ThomasT »
Øhhh. Hvad med den liter jeg har stående? Benzinen er købt på Q8.
Mvh.
ExploraBT
Vi fik givet scooteren lidt karburatorsprit og den startede straks ved brug af kickstarteren.
Men i dag var den gal igen. Den kunne sagtens starte i formiddags, men da hun skulle hjem fra job, så ville den ikke starte igen.
Det var dog ikke noget problem for mig at starte den - med kickstarteren. Min kone er en splejs, og kan dårligt trykke 'pedalen' ned ;)
Men ud fra lyden, når man prøver at starte med nøgle (batteri & starter), så siger en kammerat at det muligvis er batteriet, der har svært ved at følge med, og han anbefalede en såkaldt "tender". Så jeg tror jeg ved hvad konen skal have i julegave... :D
ThomasT
Kontakt:
Vent på den teknologiske udvikling indhenter dig..
Prøv og drej gashåndtaget lidt når i køre på elstarteren og se om der er en indstilling som hjælper.
God ide at holde batteriet opladt.
I kunne også prøve en motorolie med lavere viskositet næste gang i skifter så er den mere tyndt flydende når det er koldt og motoren skal startes fra kold så har den lettere ved at komme rundt.
Så i stedet for 10W40 kunne i prøve 5W40.
Også tjek korrekt motorolie niveau og rens tændrør og karburator.
I kunne prøve og tømme benzintank og karburator helt for benzin og fylde frisk benzin på og se forskellen.
ExploraBT
Vi har købt sådan en vedligeholdelseslader. Den virkede fint første gang fruen skulle hjem igen fra job - siden har det ikke været frostvejr ;)
Det skal nok blive frost igen.
Du kan lave service på den imellemtiden.
Det er mere svært at lave tingene jo koldere det er hvis du skal gøre det udendørs.
ExploraBT
Der er lavet service på den for ikke så længe siden. Men vi sætter vedligeholdelsesladeren på om natten, når det bliver frost igen.
