Starterdrev laver rille i min rem
Som overskriften siger, så laver starterdrevet riller i remmen på min Kymco Super 8. Og det er ligemeget, hvilken rem jeg sætter på (tænker på længere remme, end den originale). F.eks er den originale 729-17,5-30.
Jeg har så prøvet en Dr. Big rem på 738-18-30, en Malossi kevlerrem på 743-18-30 og en Dayco på 743-18-30. Jeg har også prøvet med både original vario og en Malossi Multivar, plus både Dr. Big kobling, Peugeot kobling og den originale kobling, uden at kunne løse rilleproblemet. Er der andre Kymco Super8 ejere, der har oplevet dette?? Og i så fald har en løsning (ud over at pille starterdrevet af).
- Supercharger
Re: Starterdrev laver rille i min rem
Kan der være en fejl på selve starterdrevet?
Muligheden foreligger, da.supercharger skrev:Kan der være en fejl på selve starterdrevet?
- Supercharger
Det har du ret i.
Måske en ide at skille starteren ad og gennemgå den for skader og smør den ind i fedt.
Fedt har den fået, men hvis bøsningen den sidder i er slidt, hjælper det ikke meget. Ved så ikke om de kan pilles ud, og erstattes med nye.supercharger skrev:Det har du ret i.![]()
Fandt lige et problem mere, på Scooteren. Denne gang er det vario'en der er defekt. Kobberbøsningen sad løs i hullet til gliderøret og det skal den ikke.
Kunne måske være det bare er på grund af det med bøsningen der sidder løst at kileremmen er blevet ramt.
Ellers tjek at starterdrevets bøsninger sidder i motorblok og variatordæksel.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... erdrev.php
Også sørg for at styrebøsningerne sidder mellem variatodæksel og motorblok sådan at variatordækslet sidder korrekt og at du spænder det korrekt fast.
Hvis det stadig sker så vil jeg tro det er fordi du bruger uoriginale dele såsom at kileremmen er længere end den originale kilerem og derfor kommere højere op end den originale kilerem.
På den anden jeg har købt, er der ikke nogen rille i remmen og det er en 743mm rem.scootergrisen skrev:Kunne måske være det bare er på grund af det med bøsningen der sidder løst at kileremmen er blevet ramt.
Det er dele som ikke normalt sidder på Kymco som jeg bruger på Kymco1. Men de har samme mål som de originale (bortset fra remmene). Og en Malossivario/kilerem burde den jo kunne køre med, uden at remmen rammer starterdrevet..
Variatordækslet kan kun sidde på en måde, så det kan ikke monteres forkert.
Ang. bøsningerne, kunne jeg godt tænke mig at vide hvordan jeg får dem ud (uden brug af varme).
Altså starterdrevbøsningerne sidder bare løst. De bliver vist bare "holdt fast" af fedtet.
De kommer da måske nok lettere ud hvis du prøver med varm motor.
Jeg tror ikke det er meningen man skal kunne tage bøsningen ud af variatorskålen.
- uboxy
- 1. Rang
- Tilmeldt: 8. juni 2020 16:12
- Køretøjer: Gilera storm 2009 pgo gmax 2012
Puch maxi 1979
Fik du det løst står med samme problem.Jps skrev: ↑3. september 2016 16:16 Som overskriften siger, så laver starterdrevet riller i remmen på min Kymco Super 8. Og det er ligemeget, hvilken rem jeg sætter på (tænker på længere remme, end den originale). F.eks er den originale 729-17,5-30.
