Det dypper lidt fra karburator overløb
Hej igen
Nogen der har en ide hvorfor der køber lidt benzin/olie ud fra karborat overløb ? Der er tale om en hel ny karburator på en lovlige g- buddy
PS den køre fint nok men synes den bruge en del benzin køre ca 100km på 5,5 liter benzin bør den ikke køre mere når det er 4 takt på forhånd tak
- GYS
- Køretøjer: Yamasaki GYS
Motorcykel: Duke 200
Re: Det dypper lidt fra karburator overløb
På min nye knallert løb der benzin ud i stride strømme fra Karburator overløbet. Da jeg skilte den ad, viste det sig at wiren til gashåndtaget, var gået ind imellem fjederen, så den ikke lukkede helt. Efter at have skilt den ad, og sat wiren korrekt igennem fjederen, forsvandt problemet.
Du kan evt. købe en ny karburator. De fleste kinesiske modeller koster stort set intet. På min knallert koster en ny karburator under 80 kr. incl. forsendelsen fra Kina.
Tak for dit svar
Men jeg har jo lige sat en hel ny karburator i og det fra den. Det løber fra.
Har også lige fået et andet problem med den . Det er den starter men køre ikke . Og ind i mellem kan den måske lige køre 20 meter. Har du nogen bud på det ? Den har kørt 4700 km
- GYS
Jeg tror det er et karburator problem. Prøv at skille den ad, og samle den igen. Det er almindelig opførsel ved fejl på karburator. Tjek også gaskabel.Noah skrev:Tak for dit svar
- Kymconørden
Ja, det er da et højt forbrug for en 4-takter.Noah skrev:..køre ca 100km på 5,5 liter benzin..
Når den løber over, kan det skyldes at nåleventilen i karburatoren ikke lukker tæt. Det kunne måske også forklare det høje forbrug.
Prøv at skil den ad, rens ventilen, og så evt lave puste-prøven med et stykke slange på benzin-indgangen på karburatoren.
Pust i slangen mens du vender karburatoren på hovedet og tilbage igen. Så skulle ventilen gerne åbne og lukke, og samtidigt bliver den blæst ren.
- tiggi
- 7. Rang
En vel justeret G-Buddy kører ca 30 km/l altså over 150 på en tankfuld, egen erfaring .
Tak for jeres svar
Tag gerne et billede og vis hvor det drypper fra.
- Supercharger
Det kan også være at den drypper "territoriet" af.
God weekend.
God weekend.
