Scooter startede med trak ikke
Min piaggio har stået stille i godt 1 år, den døde hvor udstødningen faldt sammen, og man kunne ikke træde i kickstarteren. Idag sat jeg ny udstødning på og fik gang i den, men den trak ikke. Da jeg så gav fuld gas, lavede den en høj hyle lyd, og gik ud, nu kan man ikke træde kickstarteren ned. Er det varioen den er gal med eller har cylinderen sat sig?
Re: Scooter startede med trak ikke
Du har fået dig en varmesætning. Så det er af med cylinder og se om den og evt stemplet kan reddes. Ellers er det et nyt sæt, der skal på. Du huskede vel at hælde frisk benzin og olie på??
Senest rettet af Jps 3. februar 2016 16:39, rettet i alt 1 gang.
Jep der kom helt frisk olie og benz i. Men hvorfor kunne dennså starte, men ikke køre? Jeg stod med meget lidt gas indtil den var varm og da jeg gav gas så hylede den bare og gik ud. Siden der var meget komp på, så burde den jo kunne trække hjulet rundt, eller?
Cyllen er af, kan stadig ikke dreje rund. Må være krumtap så?
Mcardle91 skrev:Cyllen er af, kan stadig ikke dreje rund. Må være krumtap så?
Eller en ødelagt fjeder ved kickstarter (inde i skjoldet). Ellers er det som du selv skriver krumtappen der er gået.
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq ... JJee8A.jpg
Tror faktisk det er det enkelste der er fejlen, en alt for løs rem
Ny rem.Mcardle91 skrev:https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq ... JJee8A.jpg
Jep må hente en ny imorgen
- Bette Niels
- 5. Rang
- Tilmeldt: 1. april 2015 13:10
- Køretøjer: Redexa, Disella, NSU Quickly, Velo Solex 3800,Casal, 5-6 Arlaer, Yamaha 4-gear, Honda Dax, PGO ?, Yamaha TZR 50, Piaggio Tyhpoon, Piaggio NRG Hyper 2 CPI Hussar, Kymco Super8
- Geografisk sted: Meget midt i Jylland.
Hej og velkommen, vil bare sige, pas på med hvor du køber den nye ( rem ), der er et stort firma, her i landet, som sender det de har på lager, jeg købte en rem til en Piaggio Typhoon , ved Theodor Huberts, satte remmen på, glædede mig til at køre igen, , vruuum undskyld totakter, ringblinnggeding,, svup svup, for at komme igang, da jeg endelig kørte , så var det med en 1/4 million omdrejninger med 15 km/t, ringede til den tekniske afdeling ved TH, fik at vide at deres Chef mekaniker, mente at denne rem var, lige det jeg skulle bruge. siden den gang, jeg køber kun tændrør, batterier, og ikke specificerende dele hos det firma....
, der er så mange andre steder, som sælger og har styr på det..
- scootergrisen
Du skal selvfølgelig bruge den korrekt kileremstørrelse hvad end den er.
Det er ikke til at se på billedet, men hvis man trykker kileremmen helt ned mellem de bagerste remskiver så kommer den til at sidde løst. Det er normalt så skal man bare dreje på remskiverne så komme den ud og sidder stramt.
