Lys problem Giancto G Buddy
Re: Lys problem Giancto G Buddy
det virker til den ikke får strøm til lyset
er det sådan en fætter jeg skal have fat på
http://dyncdn.thg.dk/img/31101619201_0_m_400_700.jpg
og er det samme slags fra G Buddy til Sprint ?? for vil helst ikke ofre 300kr og det så ikke er der fejlen ligger
Så er fejlen fundet , det var Spændingsregulatoren den var gal med ![Smil :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Hmm nu er den næsten gal igen , der er lys på men godt nok ikke ret meget.
kan der være en fejl et eller andet sted der gør den spændingsregulator går hen og futter af eller sådan noget ?
Hvis batteriet lades med 14-14,5 volt så virker spændingsregulatoren.
Når scooteren er startet siger den 12,7 på batteriet.... er der noget laderelæ eller noget på sådan en scooter ?? eller er det kun den spændingsregulator der styre det ?
Volten skal stige når motoren køre og du eventuelt giver lidt gas i forhold til når den er slukket.
Slukket kan det være 12,7 volt, hvis den viser 12,7 volt når den er tændt og du giver gas bliver batteriet ikke opladt.
Du kan så prøve at oplade batteriet med en batterioplader og se om problemerne går væk.
Jeg tror aldrig jeg har hørt om laderelæ på en scooter.
Generatoren laver strømmen.
Spændingsregulatoren begrænser volten til de 14-14,5 volt og laver den om fra vekselstrøm til jævnstrøm.
Strømmen bruges til at oplade batteriet.
Hvis batteriet ikke oplades er det en af de tre ting der er noget i vejen med, eller forbindelserne mellem dem, eller stelforbindelsen.
Så start med at kontroller at alle forbindelserne er gode.
Hvis de er gode er det muligvis spændingsregulator der er defekt.
Du kan måle statoren ved at tage stikket af også måle i ledningerne og motorblokken med multimeter sat til ohm og kohm.
Batteriet kan du teste ved at oplade det med en batterioplader også lade det stå 1 time og måle volten.
Hvor sidder generatoren på sådan en scooter
Ja undskyld jeg spørger dumt , men er kæmpe mongol til det her
evt vis mig et billede af hvordan den ser ud
Der må der være en fejl et sted når bag lys og lys ved speedometer er svagere når den står til position/køre lys fremfor når den står til alm lys ?
Men hvad er fejlen ?
