Har købt en 4takter
Re: Har købt en 4takter
Okay. Nej variostyrene skal ikke ha fedt :). Og jeg har dette på "lager" :)
http://speedline.dk/da/scooter/remskive ... m-7611882/
SMF
Tilmeldt: 3. januar 2015 12:29
Køretøjer: VGA Digita 30 2-t (tidl. VGA Explora 4-t, Aprilia SportCity 4-t, Texas Flash X-30 4-t, Yamaha FS1 2-t)
Ulæst indlæg af SMF »
Går ud fra at alle almindelige scootere har sådan styr på den bagerste remskive? Uanset om det er 2- eller 4-takt. Men hvordan kommer man helt derind for at smørre fedt på? Kan det gøres uden af pille hele koblingen og fjeder af?
Der er billeder på http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... hp#smoring der viser hvordan man gør.
Men man skal jo nok have skilt det hele ad først for at tørre alt det gamle fedt af først.
scootergrisen skrev:Der er billeder på http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... hp#smoring der viser hvordan man gør.
Hele molevitten, skal pilles fra hinanden :) Og det fedt der er på min føltes tørt, men jeg skiftede det så ikke.
SMF skrev:Sæt en kabelstrip rundt om fodhvilerne?
Gjorde jeg så idag, indtil jeg finder på noget der kan erstatte dem.
SMF skrev:Går ud fra at alle almindelige scootere har sådan styr på den bagerste remskive? Uanset om det er 2- eller 4-takt. Men hvordan kommer man helt derind for at smørre fedt på? Kan det gøres uden af pille hele koblingen og fjeder af?
Nej, er det korte svar :).
Da forhjulet ikke kørte frit rundt tog jeg det af, for at smøre lejerne og stangen, der holder fælgen på plads. Jeg sleb også lidt af bremsebakkerne, nu de var afmonteret så de ikke hænger/hyler.
SMF
Fint. Men der sidder en skrue og møtrik på den sorte del af fodhvileren som går igennem den sølvfarvede del. Hvad sker der hvis du skruer den helt ud? Kan fodhvileren så ikke tages af den sorte plade?
Jow, men jeg lader dem sidde i, indtil jeg finder noget brugbart jern til at dække af med.:) Havde også tænkt på at skære dem over, men de koster så lige 600 kr stykket, hvis man vil ha' dem på igen.
Så blev der fundet en tynd plade, og skåret en prøve:
