hot 50 batteri sikring springer
Eb - racing
Tilmeldt: 13. august 2015 23:14
Køretøjer: Pgo hot 50 lige nu standard
yamaha jog as skilt ad
cpi popcorn kører
Ulæst indlæg af Eb - racing »
Hej jeg har en hot 50 hvor jeg lige har skiftet motor Idag fra tunet til standard, for det første vil den ikke starte og for det andet springer sikringen på batteriet.. Hvad kan der Være galt?
Re: hot 50 batteri sikring springer
Kortslutning.
Hvor mange ampere er sikringen på?
Eb - racing
cpi popcorn kører
Det er normal standard sikring :) kan det Være konsollen ved håndtaget der er en kortslutning?
Tag ledningerne fra som går til motoren, kig om der er noget som rør hvor det ikke skal.
Måske sidder der en ledning i klemme i motorophænget så det får kontakt med stellet.
Det må vel være ledningerne der går til stator, choker, og startermotor. Og måske tændspole.
Det kunne måske være at ledningerne sidder forskelligt fra den gamle og nye motor.
På og kig på stikkene og se at ledningerne sidde de samme steder i stikkene.
Eb - racing
cpi popcorn kører
Problemet er løstsiddende :-D
Eb - racing
cpi popcorn kører
Løst*
