Scooter selv giver fuld gas. Hjælp, hjælp
Hej med jer
Jeg har et problem med min scooter Peugeot Speedfight 2 AC. Det har været længe og længe siden men aldrig får løst problem. Jeg håber at nogen eksperter her kan hjælp mig. Tusind tak på forhånd.
Problem mest fra kold maskine. Når motor starter op om morgen, holder det tomgang ca. få sekunder og pludselig selv giver fuld gas, Dette er det samme når jeg holder ved rød lys i krydse, det er derfor holder jeg altid bremse håndtag ned fordi scooter kan pludselig selv giver fuld gas. Under kørsel er fint, ingen problem. Når jeg kommer hjem fra arbejdet, har den det samme problem igen. Jeg har udskiftet cylinder, stempel, tandrør og karburator med aut. choker men det hjælper slet ikke.
Nu tænker jeg på spændingsregulator som giver strømmer til aut. choker. Det kan være at det ikke gav jævnligt strømme eller et læns måde som auto chopker lukker og åbner ikke rigtigt og gør min scooter pludselig selv giver fuld gas? Grund til at jeg tænker på dette, fordi min scooter ikke kunne starte op i går, jeg tjekker benzin, olie osv....de er i orden. Til sidst opdager jeg der ikke var strømme til aut. choker, prøvede jeg at åbne aut. choker og flyttede op og ned imens min ven startede motor, motor kunne start op. Jeg havde også lægge mærke til at hvis jeg flyttede op og ned efter rmin måde , pludselig gav motoren selv fuld gas.
Håbet at høre fra jer, som havde / kendte det problem før eller fra scooter ekspekter her . Tusind tak på forhånd.
Venlig hilsen
Robert
Venlig hilsen
Robert
Re: Scooter selv giver fuld gas. Hjælp, hjælp
Tror du skal tjekke dit gaskabel, dvs få det smurt, og tjek også om gasspjældet har svært ved at gå op/ned ubesværet. Tjek evt også selve gashåndtaget om kablet hænger fast i noget der, udover der hvor det sidder i gasrullen/håndtaget.
Hej Jps
Mange tak for dit svar. Jeg havde faktisk tjekket det og gav det lidt olie og smør men det hjalp ikke
Prøv et nyt, såtoshiba skrev:Hej Jps
- Supercharger
Har også oplevet noget som ligner din situation.
Går højt op i omdrejninger (6000rpm) og trækker dårligt.
Fejlårsag.: Defekt el-choker, som ikke lukkede helt af. Nyt er bestilt og på vej.
Hej Supercharger
Mange tak for dit svar. Jeg tænker også på choker men turde ikke købe, men hører om du har nogenlunde det samme problem som min , vil jeg købe nyt choker for at prøve. Tusind tak for hjælp.
Venlig hilsen
Toshiba
Venlig hilsen
Toshiba
- Supercharger
skil din el-choker fra karburatoren og se om elektromagneten kan trække stemplet tilbage. (sæt 12V DC) og at gummipakningen i stemplet ikke er mast i stykker. skal nok huske at tage et billede, hvor man kan se forskellen på det nye stempel på el-chokeren og det gamle.
Hej supercharger
1000 tak, jeg vil prøve det i weekend, skal nok måle , tage billed før og efter
Venlig hilsen
Toshiba
Venlig hilsen
Toshiba
- Supercharger
Den defekte autochoker er den hvor gummipakningen i stemplet er mast flad.
