Bremsevæske løber ikke ned i slangen
- ComicSense
- 5. Rang
- Tilmeldt: 4. april 2015 13:23
- Køretøjer: SYM Mio 2019
- Geografisk sted: Bornholm
Hej....ny i forum.
Min forbremse virker ikke. Ville udlufte da jeg tænkte det hjalp. Udluftningsskrue knækkede. Forsøgte at få den ud....uden held. Har købt ny bremsekaliber.
Problemet er fortsat det samme. Bremsevæsken løber ikke ned i slangen.
Nogen ideer til hvad der er problemet ?
PGO Big Max 1997
PGO Big Max 1997
Re: Bremsevæske løber ikke ned i slangen
Du kan pumpe det ned ved at trykke langsomt ind og ud på bremsegrebet.
- ComicSense
- 5. Rang
Det har jeg forsøgt....skal jeg fortsætte i mange minutter?
Det ser ud til at der slet ikke løber væske fra beholderen.
- Kymconørden
Ja, det kan tage en evighed.
Hvis du lukker udluftnings-skruen hver gang du slipper bremsegrebet, skulle det gerne finde derned lidt hurtigere.
Så hver gang du trykker grebet ind er skruen åben, og lukket hver gang du slipper grebet.
Du kan se om der bliver mindre og mindre væske i bremsevæskebeholderen når du pumper.
Også skal du så flyde lidt mere i så beholderen ikke løber tør.
- ComicSense
- 5. Rang
Jeg forsøger; )
men sig mig....hvordan kan jeg vide at det ikke er bremsemaster. ..hedder den det....den er galt med?
Nu ved jeg ikke en dyt om bremser. ..så jeg har svært ved at forstå hvordan master virker eller skal virke
- ComicSense
- 5. Rang
Nu har jeg prøvet. ..stadig ingen tegn på at væsken glider ned :/
Måske et dumt spørgsmål. ..men hvordan ved jeg at bolten sidder rigtigt?
Hvilken bolt ?
- ComicSense
- 5. Rang
Den med hul i....til bremseslange
Sammenligne med billeder på nettet.
Prøv og hold låget tæt over beholderen og tryk ind på bremsegrebet og giv hurtigt slip flere gange og bevæg bremsegrebet hurtigt ind og ud flere gange. Du skal ikke gøre det med låget af fordi så sprøjter bremsen op.
Kan være der er en luftboble der skal ud.
