Min PGO's motor og lys er pludselig gået ud og jeg kan ikke starte den igen
Re: Min PGO's motor og lys er pludselig gået ud og jeg kan ikke starte den igen
hlsune skrev:kunne godt lyde lidt som om du har brændt hul i stempelet .
Billede
Hvorfor laver du reklame for den hjemmeside ?
Hvordan køber man det du reklamere for og hvor meget koster det ?
Det virker ikke særlig troværdigt.
mirakletmorten1
Tilmeldt: 13. januar 2015 08:12
Køretøjer: PGO HOT 50
Ulæst indlæg af mirakletmorten1 »
Starter med at tømme tanken og rense karburatoren...så må vi se :-)
mirakletmorten1
Jeg opgav selv at få fixet min PGO, og måtte sende den på værksted.
Det viste sig at være stempelringene som havde sat sig fast, p.g.a en for dårlig Motorolie som smøremiddel (iflg. værkstedet).
Så fremover holder jeg fra Motorolie fra Thansen....
mirakletmorten1 skrev:Jeg opgav selv at få fixet min PGO, og måtte sende den på værksted.
Nu er Thansens olie, ikke dårlig. Jeg har brugt både fuld og semi syntetisk olie fra dem i 13 år, uden bøvl. Pgo anbefaler Motul til deres knallerter, men man skal altså ikke altid rette sig efter det. Selvfølgelig kan det ha' været dårlig olie fra en sending,
Thansen har solgt fra. Det kan også ske for Motul.
mirakletmorten1
Som en lille krølle på historien så viste det sig rent faktisk at være en defekt oliepumpe som virkede on/off.
Jeg havde hentet den på værkstedet men på vej hjem begyndte den på det samme med at motoren satte ude. Den blev tjekket igennem på værkstedet og nu kører den igen efter den har fået en ny oliepumpe.
mirakletmorten1
Så ja det har nok ikke været kvaliteten på olien, nok nærmere at stemplet ikke blev smurt nok :-)
