PGO Black Magic problemer
Jesper2809
Tilmeldt: 24. februar 2015 15:15
Køretøjer: PGO Black Magic
Re: PGO Black Magic problemer
Ulæst indlæg af Jesper2809 »
Det hjælper ummidelbrt heller ikke, der er stadigt luft i slanger, der ser ikke ud som om der er det helt store sug, bare en svag rislen, det er ikke sådan så luftboblerne bliver suget ind i karburatoren, det kommer der nok benzin til at det ikke sker.
Når jeg kigger på vakum slangen ser det ud som om der kommer lidt benzin ind i den er det rigtigt?
Jesper2809
Hvad er forskellen på et benxin filter der ikke er beregnet til vakum og et der er beregnet til vakum?
Gætter på benzinen ikke så godt kan komme igennem filteret når de skriver sådan.
På biler sidder der sikkert en pumpe og suge det igennem kunne jeg forstille mig.
Der skal ikke komme benzin i vakuumslangen.
Jesper2809
Hm det ser ud som om der kommer nogle små spræjt ind en gang imellem i vakum slangen
Fra benzinhanen ?
Jesper2809
Nej nede ved indsugningen altså efter karburatoren
Der skal vel kun være vakuum.
Men det kan da godt være der er noget benzin der bliver fanget der når det suser forbi.
Prøv og tag slangen af og mærk om der kommer tryk eller om den kun suger.
