Hjælp til montering af fartbegrænser med fjernbetjening
Thommy
Tilmeldt: 5. marts 2015 20:39
Scootere: Hot 50
Ulæst indlæg af Thommy »
Hejsa folket :D min scooter er en hot 50 fra 2011' har brug for en specialists hjælp. Har denne tegning som fulgte med begrænseren skal man bruge billedet til højre eller venstre
Begrænser tegning
Begrænser tegning
Og så tror jeg dette er tegningen over ledningsnettet!
hvis det ik er vil jeg gerne ha en. Og ja nu er mit spørgsmål hvilke ledninger (farver) skal kobles sammen. Håber en kan hjælpe
Re: Hjælp til montering af fartbegrænser med fjernbetjening
Det må være den til venstre hvis pickupen kun har én ledning.
Pickupen er blå/gul.
To af ledningerne skal åbenbart gå til stelforbindelse på motorblokken også en ledning til tændingslåsen.
Thommy
Scootere: Hot 50
Er der ik flere ledninger til pickupen på billedet af ledningsnettet. Og er det den orange ledning som gir støm når den er på on?
Ligner der kun er en ledning.
Thommy
Scootere: Hot 50
den orange som gir strøm når den er på on er det den til tænding. Og skal de to på stel bar sættes fast et tilfældig sted ? Tak for svar
Det vil jeg mene.
Thommy
Scootere: Hot 50
:thumbup:
SMF
Tilmeldt: 3. januar 2015 12:29
Scootere: VGA Digita 30 2-t (tidl. VGA Explora 4-t, Aprilia SportCity 4-t, Texas Flash X-30 4-t, Yamaha FS1 2-t)
Ulæst indlæg af SMF »
Skriv lige tilbage hvordan det kommer til at virke. Eller optag en video. Jeg vil gerne vide hvordan det virker i praksis. Hvor har du købt det henne?
Thommy
Scootere: Hot 50
Så er det monteret og fra Cdi'en var det en blå/hvid til den grønne (Istedet for blå/gul den var der ikke). Og gul og sort på motorblokstel. Og den røde på min orange som var tænding når nøglen er på On. Det virker bare. Den køre 75 normalt den har bare fået fjernet begrænsningerne. Og politiværnet har fra 1-9 på drejeskiven. Den står på 8 og så køre den 35 ca. man gasser bar ned til man er under 30 og trykker på fjernbetjeningen så slår den selv over. Tak for hjælpen scootergris. Og SMF her kan den købes http://scooter-power.dk/butik/product_i ... ts_id=3664
SMF
Det lyder sgu da meget fedt! Hvordan kører den når den er aktiveret? Kan man høre at den hakker mærkeligt ligesom politiværn i gamle dage gjorde? Kunne sgu være fedt at se noget video af den :-) Og husker den begrænsningen når motoren har været slukket?
Senest rettet af SMF 7. marts 2015 17:27, rettet i alt 1 gang.
